фахверк, жестко закрепленный к монолитной конструкции здания
молодой специалист
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Наталия
Вы не указали пролёт, поэтажных торцовых балок, - судя по весьма солидному сечению, он у Вас значительный. Какая привязка фермы покрытия, и её ширина. Я это к тому, что если балки, без проблем, несут всю эту дополнительную нагрузку, то, на мой взгляд, здесь желательно упростить работу фахверка в процессе эксплуатации, а именно, узлов сопряжения с балками перекрытий. Стойки, хоть и гибкие, но, в силу своего жесткого крепления к балкам будут напряжены, они конечно не изменят схему балок, но при одновременном воздействии ветровой нагрузки. Крепящие анкеры (mungo), будут в постоянной, динамике, что не очень желательно. Если можно проскочить фахверком, мимо фермы покрытия, то желательно не навешивать его сбоку, а установить по этажно, на балки вровень с наружной плоскостью и исключить подпор с низа балок. Если это всё невозможно выполнить, то добавьте в своих узлах ребра жесткости, на уровне полов каждого перекрытия. Десятка на анкерах мне кажется слишком гибкой для работы торцовой стены в этих условиях. Заделка, щели порядка 30см возможна путём устройства кронштейнов на тех же анкерах, перед монтажом сэндвичей. А перекрыть до уровня полов, чем придётся. |
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Наталия не загоняйте себя в рамки существующих стереотипов, будьте гибче. Возможно все. Главное чтобы решение не противоречило нормам, здравому смыслу и было обосновано расчетом.
Чтобы немного обнадежить вас приведу цитату из справочника по МК том 2 "... Стойки подвесного фахверка крепят к стропильным или подстропильным фермам. ..." Отсюда следует, что 1) ваше решение вполне имеет право на существование; 2) такой фахверк называется подвесным. Фахверк, как известно, предназначен для передачи нагрузки от стен (ветровая в том числе) на основные несущие конструкции зданий. С этой функцией ваше решение успешно справляется. Насчет жестких креплений. Исходя из вашего чертежа я предположил что по краю здания колонн нет. Фахверк крепиться к консольному участку перекрытия. Под нагрузкой возможен некоторый прогиб кнсоли + температурная деформация. Это может "перкосить" ваш фасад. Я бы сделал небольшой расчетик и проверил стоит ли этого опасаться. Интуитивно кажется что все будет в порядке, поскольку этажность здания небольшая. ИМХО я бы законструировал чуть иначе. К ферме повесил бы пожестче, а к перекрытиям на гибких элементах, чтобы была возможность вертикальных перемещений. Насчет заполнения пока не знаю. _____________________________ упс!!! пока соображал да печатал вам уже ответил один из монстров dwg.ru, лана удалать не буду, жалко, стока букафф ))) |
молодой специалист Регистрация: 31.08.2005
Стойки в распор, да? Мне тоже очень нравилась такая схема, но у здания очень сложная архитектура, и нужно пространство для маневра - то цоколь утопить, торампу обойти... Хотя еще немного подумать над этим вариантом наверное надо. Плостину утолщу, насчет ребер незнаю... там порядка 150 стоек по периметру, т.е. 450 деталей на здание... а из-за того что ребра будут на монтажной сварке выполняться по месту (толщина балок "гуляет"), то такое решение надо решительно обосновывать. Зазоры так и решу, спасибо. Цитата:
Наталия
Вполне возможно избавиться от связи с неравномерностью толщины балки, и избежать приварки основных соединительных фасонок на монтаже. Для этого, каждая верхняя стойка фахверка должна иметь уже приваренную консоль- нижнюю опору т.е. пластину с ребром жесткости, а общий соединительный элемент, который Вы сделали, должен быть выполнен короче, или вровень с верхней кромкой балки ( принять его по наименьшей высоте балки). Вы получите сразу много пользы, заводские швы в основных узлах, усиление опорной части стойки фахверка, удобные условия рихтовки при установке соединительного элемента. А длина швов между стойками и соединительным элементом, вполне компенсирует все недостатки монтажных швов да и самого монтажа. |
AIK, wjea
пасибо, для себя делаю следующие выводы- низ стойки фахверка оставляю жестким, доробатывая делаль до заводского изготовления, т.е. стойка с нижней опорой будут единой деталью, сверху стойку подхватываю стойку плостиной к перекрытию, анологично решаю и сопряжение с покрытием, правильно? Если есть еще какие-то мысли то, как говорится you are welcome, еще раз спасибо. ps Есть работающий СПДС для 2006 автокада, 380мб, его можно как нить выложить, если он конечно нужен камунибудь... |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Надо четко определить монтажную идеологию: если конструкции изготавливать на хорошем заводе и монтировать на болтах, то надо предусмотреть столики на стойке для крепления ригелей фахверка, для крепления горизонтальной пластины к стойке сбоку приварить уши из уголка и т.д. При небольшом объеме поставки выгоднее завозить на стройку "солому" и варить все по месту.
Это ж серийные узлы опирания ригелей фахверка. Под рукой нет. Если именно квадратная труба, то на опоре срезаются две грани, вваривается заглушка и т.д. А как у вас к трубе сэндвичи крепятся? В серии для этого уголок к трубе приварен.
![]() Цитата:
Помогите, плз... |
АААааагромное спасибо!
Если я правильно понимаю то это будет 8-ми метровая квадратная труба, на концах которой будут детали (срезанные полки, заглушки и тп) для крепления к стойкам, не слишком ли это ослабит сечение в месте крепления, как то странно такие дуры висят на одной полке... Почему нельзя сэндвич прямо к трубе на саморез посадить, уголок как то облегчает монтаж? |
Сэндвич к трубе на саморезах - это криминал. Где то на форуме был уже топик по поводу креплений сэндвичей. В общем все надо считать: трубу на изгиб в 2-х плоскостях, опорную полку на отгиб, усилие в болте крепления сэндвича и т.д.
А то посадят! |
[ATTACH]1157515780.dwg[/ATTACH] |
Спасибо.
Пролет пришлось уменьшить до 5м, чтобы уменьшить сечение трубы и не ставить с 2х сторон колонны стойки. Сделаю лист в верхнем узле. Но вот какой вопрос не дает мне покоя - при монтаже фахверка может обнаружиться, что торцы перекрытия "гуляют", ну на 1 см например, как тогда быть? Ведь стойка с опорой у меня заводские, верхнии уголки с листом можно и на монтажную сварку посадить, а низ у меня намертво без пространства для маневра. Места для монтажной сварки я не вижу, ведь если стойка и закладная будут разными деталями, то 2 шва (стойка к уголкам изнутри, там всего 50мм) будут ооочень проблемными. Как Вы считаете? |
Значит уголки нижнего узла тоже крепить к стойке на сварке. Вопрос правильный. Я уже писал насчет определения идеологии монтажа (болты/сварка). Если сборка на болтах принципиально важна, то можно предусмотреть овальные отверстия, или крепить закладную к торцу перекрытия через прокладки, много всего можно напридумывать, особенно если иметь исполнительную съемку по торцам плит.
