в WIN. 7 при включении не работает мышь, только питание есть (свет горит)
если в системнике есть дырка под мышь - воткните ее туда, если нет, то купите уже себе новую мышь - вещь расходная. А все эти переходники от лукавого... пээспопалам в принципе не горячий порт, черт его знает как он себя ведет в смеси с УСБ.
Конструкция USB избавляет от этой напасти, топикстартер пишет, что в системник подключено по USB, другое дело что сам контроллер в переходнике может балдить.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Купить себе беспроводную мышь - это самому себя наказать.
всегда в "самый ответственный день/момент" садятся батарейки и по "коварному стечению обстоятельств" запасных не оказывается под рукой. а те мыши, которые с зарядной станцией - стоят не хило. |
Производитель обещает 2 года без перезарядки. Пока 3 месяца, полет нормальный ![]() |
а я купил "Микрософт" - полгода всё было замечательно .. до очередного обновления системы, после него драйвер мыши стал глючить люто - при смене батареек при работающем компьютере - интерфейс виндовса замерзает намертво - помогает только [Ctrl][Alt][Del]
Уже пытался софт, идущий с мышкой, "выпилить", и систему переустанавливал (начистую!) - результат нулевой - виснет при переподключении мыши всё-равно. А мышка то довольно удобная.. и не дешёвая. |
Вообщето правильно пишут, имелось пара случаев когда порт отправлялся на тот свет и приходилось после этого юзать УСБ клавы и мышки. Пользоатели "всего лишь" "поправляли" шнурок (какая-то мартышка пустила слух что если мышь тебя не слушается, то надо выдернуть ее из разъема и вставить назад).
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Есть вещи, которые можно и проводными обойтись! У меня тоже 7ка на ноуте и иногда мышь не откликается. приходится тем же способом. Но очень редко, меня не напрягает.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
В аккумуляторах всегда напряжение ниже чем в батареях! даже если аккумуляторы только что заряжены.
а мышь, при некотором "пороговом" значении напряжения, признаёт элементы питания негодными и отключается... приходится аккумуляторы где-то раз в месяц менять. |
Советую сравнить под нагрузкой.
Фотик он гораздо более требовательный к аккумуляторам ![]() Ну и второе, даже если ты их раз в месяц меняешь, ты ведь их все равно не выбрасываешь как батареи. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
