Геология, срок давности.
Инженер
Провинция
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
В ТСН 50-302-2004 "Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге) написано:
"п.7.9 Использование архивных инженерно-геологических материалов при проектировании допускается, если параметры изысканий прошлых лет соответствуют требованиям действующих федеральных норм, задания на изыскания (по глубине бурения, достоверности и полноте информации), а также при расположении скважин прошлых лет в пределах зоны, определяемой необходимым расстоянием между скважинами по СП 11-105." |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А зачем "думать" и спрашивать на форуме?
Надо обратиться с письменным запросом в орган власти (смотря кто диктует техническую политику) или местное управление экспертизы. Разве легче будет, если сделаете по "очень качественной" (вполне возможно) геологии, а потом все будет забраковано экспертизой? Возможен вариант и заказа в той же (или иной) организации обновления геологии. Только надо тщательно согласовывать программу работ. Пусть они и пробурят одну-две контрольных скважины и специалисты оценят пригодность старых изысканий. У нас есть опыт - при выполнении геологии под новый микрорайон грунтовые воды вообще 5-метровыми скважинами не были встречены. Через 10 лет оказалась уже вода на 1 м, а значительная часть незастроенной территории покрылась болотом. Да еще и грунты просадочные от замачивания. Не побывав на месте очень легко поверить, что старую геологию можно использовать. |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
См. СП 11-105-97 "ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" Часть. I. Общие правила производства работ. Пункт 5.2: Не более 2-3 лет. Этот документ есть в Стройконсультанте.
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
конструктор Регистрация: 07.10.2004
г.Николаев
А как насчет сокращенного варианта геологии (например - справка выданная изыскательной организацией)
И еще пример: изыскания выполнены на участках отстоящих друг от друга метров на 200-300, геологическое строение сходное - надо ли бурить еще скважины?(под павильон ЛМК 7,5х21м) |
To DEN
А если скважины находятся на расстоянии 5км и имеют сходное напластование грунтов, как вы думаете реально по ним построить геологический разрез? Есть СНиП на инженерные изыскания где все вопросы по поводу сколько, на каком расстоянии и где бурить расписаны :shock: То Вовка7 А какая разница какие домики, они что будут в воздухе висеть? Или прямо в болото сруб и поставить ![]() |
