Вопрос по формуле из учебника по МК, автор Беленя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по формуле из учебника по МК, автор Беленя
Непрочитано 30.03.2012, 17:27 #1
Kvush
Тема про гибкость решетчатых колонн.
Значит смотрел по двум учебникам, один Беленя, другой Ведеников.
В обоих учебниках совпадают номера формул, разница только в индексах у переменных.
Вообщем вопрос возник при изучении этой темы глядя в учебник Беленя.
Глава 8, параграф 3, подраздел 2. Интересует формула (8.7) , что такое L0 в знаменателе?
При попытке найти ответ самому нашел другой учебник, на это раз Ведеников. Так вот там уже в тех же формулах что и Беленя соответственно индексы у переменных совсем по другому расставлены.
Где-то похоже опечатка. Например в Беленя гибкость ветви = Lo/i1, где Lo - непонятная для меня переменная, i1 - радиус инерции сечения одной ветви.
А в Веденикове гибкость ветви = Lb/i1, где Lb - длина ветви между планками, i1 -тоже самое что и выше.
Там где в Беленя Lo в Веденикове местами Lef, местами L.
Где правда, чему же равна гибкость ветви? И что стоит в знаменателе у Мю в формуле (8.7)?
Непрочитано 30.03.2012, 17:47
Leonid555
Гибкость ветви = Lb/i1, где Lb - длина ветви между планками, i1 - радиус инерции сечения одной ветви.
У меня учебник Беленя издание 9-ое от 2007 года. И там вот именно так и написано. А где вы взяли книгу с опечатками мне неведомо. Могли бы просто учебник Беленя другого года издания посмотреть.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 17:49
Serz
Строительное проектирование
Как только речь заходит о гибкости (любого стержня, независимо где он находится: сам по себе, в ферме, колонне и т.д.) в расчет принимается расчетная длина (L0), которая не всегда совпадает с геометрической, а зависит от условий закрепления концов стержня. При этом это не переменная, а абсолютная величина. Видимо, Ведеников ( у меня нет его учебника, но легко догадаться) рассматривает конкретный случай, в котором L0=Lb/ У Беленя описан общий случай. По поводу Lef. Это тоже самое, что и L0, только по действующему СНиП (L0- по-советски, индекс ef вообще означает "расчетный"). Сравните годы издания учебников.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 16:23
Kvush
Спасибо за помощь.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У меня 6-ое издание.
Kvush вне форума
Расчет монорельса подвесного пути. Вопрос по формуле определения бимомента. ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.09.2017 12:10
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
