Помогите подобрать инструмент и приспособление
![]() токарно-винторезные можно за один установ сделать на ЧПУ, смотря какой станок, а то и одного на все операции хватит, если есть вращающися инструмент в резцедержке то пазы и резьбовые отверстия в этом же станке можно сделать. шлифовальная ОП по моему лишняя, шероховатость и размер можно токарной обеспечить по инструменту открой каталог этой фирмы с ней не ошибёшься с выбором инструмента http://www.sandvik.coromant.com/sand...et/S006826.nsf вот у меня вопрос по поводу размеров в чертеже, если паз 8Н9 с допуском +0,036 то перпендикулярность должна быть меньше допуска размера или по современным ГОСТам допуски на отклонение формы стали независимые от допуска на размер? Последний раз редактировалось ak762, 30.03.2012 в 22:59. |
В самом общем случае эти допуски независимы один от другого, т.к. первый из них определяется посадкой в сопряжении, а другой — кинематикой (а если сборкой с другими деталями, то должен указываться ЗАВИСИМЫЙ допуск на собираемость). Другое дело, что допуски определяются сборкой, которую мы не увидим.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Допуск параллельности логически не должен превышать допуска на размер, т.к. должен быть внутри его. Допуск на размер между двумя гранями паза не обязывает их быть геометрически параллельными, а значит вполне допускается и тот крайний случай, когда расстояние между гранями в пределах измерения (на диам. 82) составит: 27 мм в одном конце и 27,021 мм в противоположном - грани разошлись веером. При указанном допуске параллельности в 25 мкм мы в этот веер укладываемся, тогда зачем нужен этот допуск параллельности, спрашивается?
Для шпоночного паза, например, принято допуск параллельности назначать в половину суммарного допуска на размер.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 31.03.2012 в 13:01. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Но должен быть манипулятор (или разработать его) который бы вытаскивая обработанную заготовку после первой установки переворачивая вновь вставлял для последующей обработки Пишите в личку |
Могу разработать чертёж приспособления для контроля откл. от перп-и 0,04. Или нужны только для мехобработки?
Последний раз редактировалось STAJOR, 01.04.2012 в 00:22. |
Если заменю токарно-винторезные на токарную с чпу, то получиться следующие:
- пило-отрезная - токарная с чпу - вертикально-фрезерная - круглошлифовальная - координатно-расточная - радиально-сверлильная ?? Насчет приспособление может взять мне вот такое как во вложении, только подставить туда свою деталь, для вертикально-фрезерной или координатно-расточной операции?? |
STAJOR, я бы использовал такой подход при назначении любого допуска отклонения формы и расположения, за исключением позиционного на крепёж
andrew-bc, насчет круглошлифовальная, эта операция зависит на какое производство ориентируетесь, если мелкосерийное то Цитата:
Параллельность стенок
Мне кажется в техпроцессе, который вы показали в начале, чушь написана, без шлифовки, только фрезой, вы их не осилите, больно допуски жесткие, паз 25Н7 или делайте протяжками или шлифуйте а то что написано про фрезеровку за одну операцию, это от жадности. Слишком много условий нужно соблюсти! И станок новый и настроеный, и инструмент заточенный, и присособление не разбитое, и меритель аттестованный, и рабочий не с кривыми руками. Гарантировано такую точность на фрезерном станке очень сложно получить. Будете половину деталей после возврата контролеров переделывать, если паз не прослабите. Все-таки паралельность стенок паза 25 микрон или перпендикулярность пазов 40 микрон, это серьезно, да и шероховатость для фрез на пределе. Я уж не говорю про остальные упомянутые немеханические и отделочные операции: в кольцевых канавках вероятно стоят уплотнения, значит их кромки R0.2max надо будет заполировывать, иначе посрезаете при работе все. Ну и в таком же духе по каждой поверхности пройдитесь. У вас как у технолога простая задача, ответить по каждой цифре чертежа всего на 5 вопросов: на чём делает (станок), чем делаете (режущий инструмент), на чём крепите (приспособление), чем контролируете (измерительный инструмент) и с помщью чего крепите (вспомогательный инструмент) ну и для полного счастья убедитесь что все параметры станков, инструментов, охлаждающей жидкости в принципе позволяют получить требуемые параметры. Ответьте для примера на вопрос, чем вы собираетесь нарезать резьбу М8-7H, проконтролировать соответствие нарезанной резьбы чертежу и проконтролировать межцентровое расстояние между резбовыми отверстиями М8-7H, 48+/-0,1?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.04.2012 в 00:12. |
Допуски и посадки, Анухин тоже есть подобная рекомендация при назначении допуска отклонения формы и расположения если правильно помню там в качестве примера была шейка вала под подшипник |
Молдова
А пазы делать надо на протяжном на спец приспособлении. И тоже синтетическом, то есть без переустановки детали выполнить оба паза с поворотом части приспособления и сменой инструмента. Но это уже придется поломать голову над приспособлением. Но только для малосерийного производства. Или пазы на ЧПУ фрезерном. Опять таки с поворотным приспособлением. Автоматически поворачивющегося на нужный паз и сменой инструмента. |
Помогите подобрать цилиндр для пробивки отверстий | olegrussia | Машиностроение | 13 | 12.10.2011 09:07 |
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... | Mikka | Расчетные программы | 4 | 30.03.2010 16:58 |
Помогите подобрать конструкции для производственного здания | Inertial | Архитектура | 3 | 28.03.2010 15:12 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
