Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия?
Ярославль
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Так это же не пленка для теплиц, а специальный материал...например ИЗОСПАН
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
нижняя пленка - самое простое и проверенное - полиэтилен ГОСТ 10354-82 (очень маленькая паропроницаемость)
верхняя пленка совсем не пленка а гидроизоляция например Изол (не найду сейчас ГОСТ, но битумный материал) добавил для сравнения сопротивление паропроницаемости (м^2*ч*мм.рт.ст/г) Изол ГОСТ 10296 - 40 Пленка полиэтиленова ГОСТ 10354 200мк - 1000 |
не воспринимайте правило как догму (оно скорее для стен), а если сомневаетесь посчитайте по приложению Э СП 23-101-2004 ![]() === правильная конструкция изнутри (без учета остальных слоев): пароизоляция - утеплитель - гидроизоляция (не всегда нужна) причем гидроизоляция имеет значительно большую паропроницаемость чем пароизоляция пароизоляция исключает активное проникновение влаги в утеплитель Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.04.2012 в 09:58. |
http://dwg.ru/dnl/1168 Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.04.2012 в 11:21. |
ага, но если вода находится со стороны помещения от пароизоляции, а утеплитель со стороны "улицы", то утеплителя должно быть достаточно для того чтобы температура не понижалась
+ вентиляция, для того что бы в помещении не создавался избыток влаги |
Именно так. Вентиляция может быть и естественной - через обычный вентканал. Классический пример такой конструкции - сэндвич-панель (металл-утеплитель-металл), непроницаемая снаружи и изнутри. Кстати, паропроницание современных спец. Г/И пленок, может, и не меньше, чем у минваты - какой-нибудь изоспан as или ютавек 115.
и там и там технология предполагает активное использование воды и парообразование Цитата:
![]() в чем тут принципиальная разница? (кроме того, что теплый воздух поднимается кверху) |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
