Незаглубленная фундаментная плита???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Незаглубленная фундаментная плита???
Непрочитано 04.09.2006, 12:29 #1
solarissa
Доброго дня всем, очень часто в журналах, типа ИВД, встречается такая ситуация - грунты - суперпесок, без воды, и видимо самый крупный и самый плотный какой только может быть. И поэтому решили сделать фундаментную плиту незаглубленной. Т.е. см на 30 от уровня земли она все же заглублена, но сами понимаете, это не заглубление, при глубине промерзания - 1,60 - 1,70. Основывается это очень часто еще и на том, что строение легкое (ну например деревянное или из пеноблоков), и боковые силы морозного пучения все равно больше веса здания. Поэтому лучше его вообще незаглублять. И вот, собственно, вопрос, может ли такой дом существовать? Я так понимаю, что весной и осенью плита будет "гулять" и весь дом вместе с ней. Если этот дом деревянный, то ничего страшного, а если из блоков, пойдет все трещинами. Или я не права? Кто-нибудь сталкивался с подобными конструкциями?
Непрочитано 04.09.2006, 14:57
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
ИВД - вообще гении)) А вопрос, по-моему, уже тут обсуждался.
Боковые силы, кстати, тут вообще несущественны.. да и от них можно избавиться, обсыпав плиту песком с боков. А нормальных сил просто не будет.. это в теории :wink:
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 15:32
solarissa
А на практике? Я просто наблюдала как выперло колонны вместе с подколонниками прошлой морозной зимой, отклонение было больше 10 см. Там правда глины были, а не песок...
solarissa вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 17:11
vel
По определению глубины заглубления можно посмотреть п. 2.29 СНиП 2.02.01-83*, а также п. 6.8.9 СП 50-101-2004.
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 21:39
solarissa
To vel - ну спасибо, просветили! Я знаю, где это найти, и как определить, вопрос не в этом, ведь те конструкторы, которые проектировали эти опубликованные в ИВД домики, тоже чем-то думали. Вот вопрос чем? Какие были доводы? Это просто спортивный интерес, никак несвязанный с работой напрямую.
Непрочитано 05.09.2006, 00:58
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Есть рекомендации по проектированию мелкозаглубленных сооружений.
А, так от балды, это только для сооружений третьего уровня ответственности, но с жестким каркасом желательно.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 07:50
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Силы нормальные на порядок а то итри выше касательных..так.для сведения..сам получал больше 20 т н свайку 20х30 см 1.4 м.при промерании ниже подошвы на 1.5 м....
А насчет плиты- какой грунт- непучинистый?..песок- смотрите СНип по фундаментам- глубина заложения не зависит о глубины промерзания....
Другое дело сдвиг...почему и рекомендуют для ..жестких(?)..зданий...
Морозное пучение- дело тонкое- может быть , а может и не быть)))))
Гоша вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 08:57
MadMax
инженер
Для Москвы есть любопытный документ - ТСН МФ-97 МО "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области".
Ничего никогда не бывает всегда.
MadMax вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 10:50
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
То ГОША
Это с каких же пор глубина заложения не зависит от глубины промерзания, по-моему кому-то надо повнимательнее почитать СНиП п.2.25
То solarissa
В принципе можно(нужно) сделать отмостку и под нее проложить утеплителя (это где-то в форуме уже обсуждалось, только по-моему, про приямок), но смысл в том же, чтобы грунт меньше промерзал под фундамент!
Beginer вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 11:04
vel
To Beginer: по п.2.29 СНиП ОиФ: глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундаменты опираются на пески мелкие, и специальными исследованиями установлено, что они не имеют пучинистых свойств.
vel вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 14:01
Beginer
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2006, 01:17
solarissa
"под нее проложить утеплителя " - ну как в проме или в нынешних мегамоллах делают, по периметру метр утеплителя и вообще больше не думают о глубине промерзания для центральных колонн. А если там например грунты плохие, а мы насыпем песка, утрамбуем его по всем правилам, с коэф. уплотнения 0,97-0,98. Причем подушку надо будет, видимо, не меньше 500-600мм делать или же до глубины промерзания его засыпать? Надо почитать про проектирование оснований, это ведь уже оно? Будет его зимой выпирать?
Непрочитано 06.09.2006, 05:38
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Beginer, извиниться образование не позволяет?
Гоша вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 22:15
OlegM
Нижний Новгород
Мысли вот такие приходят:
Маты стоят дорого.
А, вот если пучинистый грунт и здание стоит на ленте.
Возводится оно достаточно долго (кто его знает, как финансирование пойдет)
Может засыпаем контуры шлаком от местной котельни?
Только не бейте.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 13:27
Om81
Москва, Кисловодск
Ну видел я в некоторых проектах керамзитовым гравием засыпали, заодно и утепление подвала..
Но он воды набирает и.... ПРЕВЕД!
Om81 вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 16:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
[ATTACH]1157632893.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 04:27
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
OlegM, нормальное решение...насчет воды?..можно и с дренажом сделать....
Есть еще обмазки..тем же битумом...силы сцепления снижаются...касательные силые меньше..номальные..вот тут зазвоздка)))...можно и на подсыпке....такие решение есть и работают...чаще для зданий 2-3 категории...5-эт жил. дом на ленте на подсыпке...стоит лет уж 15( а может и больше) в пойме реки...
Гоша вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 12:56
`LX
ищущий
Нашел интересную литературу по теме.
http://media.karelia.ru/~resource/fundament/index.htm
`LX вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 03:39
SerStar
Для вот таких домов http://www.haus-konzept.ru/doma/dom_2et-2_500.jpg мы вообще поднимаем плиту над уровнем земли и делаем подушку из песка. По контуру на 1 м умепляем пеноплексом и все
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 23:09
ЖЕСТЯНЩИК
Не все. Вы потом спрашиваете, сколько будет стоить проектирование.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
