Как подключить стороннюю dll библиотеку в AutoLisp?
Что за библиотека? Она выступает как сборка .NET, подгружаемая в AutoCAD через команду _.netload или это отдельная dll, реализующая СОМ-интерфейс?
На том же C# можно написать метод, который потом можно использовать как ф-цию в AutoLisp
Ссылка на руководство Последний раз редактировалось bargool, 04.04.2012 в 10:42. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
К зарегестрированному COM'у можно обратиться напрямую из автолисп - (см. функции vlax-create-object, vlax-get-object, vlax-get-or-create-object, vlax-get-property, vlax-put-property, vlax-invoke-method + возможно понадобяться функции для преобразования в/из лисп формата - vlax-safearray->list и др). Для .Net (и WCF соответственно), нужно писать "обертку", либо в тот-же COM server (в случае если он все равно уже есть), либо напрямую под автокад, на любом .Net языке. Аттрибут LispFunction("имя новой лисп функции"), указывающий на функцию с аргументом типа ResultBuffer.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Украина
Функции AutoLISP из ... DLL! | Supermax | LISP | 21 | 27.06.2010 14:18 |
