Фасонки
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Есть например "Справочник проектировщика"Мельников Н.П.
Табл. 11.5 Рекоменд. толщины узловых фасонок: Усилие до 250 кН - 8 мм; 251-400 - 10мм; 401-600 - 12 мм;601-1000 14 мм; 1001-1400 - 16 мм; 1401-1800 - 18 мм; 1801-2300 - 20 мм. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Нашел, в "Металлические конструкции" Беленя , стр. 277-278.
Так и есть, зависит от толщины сварных швов и рекомендаций толщин фасонок от приложенных усилий до 15 т - 6мм 16-25 - 8мм 26-40 - 10 мм и так далее Всем спасибо ![]() |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
тоже приходится ферму конструировать. По институцким лекциям, не противоречащим здравому смыслу, толщину фасонок уточняют расчетом на условный разрыв на усилие от первого нисходящего (растянутого) раскоса (см рис)
все остальные промежуточные фасонки принимают той-же толщины. В опорных узлах фасонки принимают на 2 мм толще [ATTACH]1188021674.GIF[/ATTACH] |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Коллега через мои руки прошло очень много ферм от 6 до 48 метров, принимаете толщину фасонки по справочнику Мельникова и не мучайтесь, потому что напряжения в фасонке не идут не совсем по линии условного разрыва, а расходятся кольцеобразно от раскоса, я эту красивую картинку видел, у моего друга тема кандидатской была. Размер фасонки принимайте по обеспечению несущей способности шва, выводите за границы уголков на 10-20 мм и никаких внутренних острых углов - опасный концентратор напряжений, скругляйте. А дальше Скад,Автокад,зубило и молоток Вам помогут.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
я бы рассудил так
запас по прочности на разрыв фасонки (о чем говорит p_sh) обычно очень большой. критическим местом является сварной шов вместе с тем, катет сварного шва должен быть не больше толщины меньшего из соединяемых элементов при этом, для уменьшения длины св шва катет его стоит делать максимально возможным, т.е. по толщине меньшей из двух деталей. следовательно толщину фасонки принять равной толщине полок/стенок соединямых элементов ну вобщем это не правило, а скорее рекомендация
Nobody's perfect |
Сербия-Белград
Критическим местом всегда является шов, изменение характеристик материала и все такое связанное со сваркой, а все о чем уважаемый AndyWasHere говорит нормируется СНиПом.
Ярославль
еще интересен шов Т8 по гостам 5264-80 или 14771-76. - какие у него расчетные габариты - имется только е, какой размер брать в расчет: по металлу шва - 2е по металлу на границе сплавления s ??? Пояса в моем случае из двутавра (25Ш1 и 30Ш1), раскосы из парных уголков. |
