Расчет плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плиты перекрытия
Непрочитано 04.09.2006, 18:28 #1
Filip Morrison
Товарищи!
Подскажите, по опыту. В офисном здании,
при сетке колонн 10,5х7,5 какую минимальную толщину перекрытия можно сделать.
Меня уверяют, что безбалочное перекрытие меньше 350мм не получится!
Надо 250.
Если сделать по длинной стороне ригель, то толщину 250мм реально получить?
И последнее... если сетку колонн уменьшить до 9х7,5 то 250мм получится?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2006, 10:28
Filip Morrison
Ну подскажите, правда надо.
Если по стороне 10,5м сделать ригель 300мм, то плита 250 получится?
Filip Morrison вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 10:41
Евгений, Екатеринбург
1. Нереального нет ничего, вопрос только в том чем ограничивают тебя.
2. Если ты сам не знаешь ответы на такие вопросы, советую тебе не браться за это перекрытие.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 12:05
vv_77
заказчик
Ярославль
При таких пролетах без преднапряжения не обойтись, ИМХО.
А при обычном армировании и 350мм толщины мало будет.
А нереального, действительно ничего нет, вопрос как правило только какой ценой.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2006, 14:15
Filip Morrison
Понимаете, заказчик хочет в офисе сделать шаг колонн именно 10,5 х 7,5. Вот я и задумался...
А почему Вы думаете, что 250мм при ригиле по длинной стороне не пройдет? Я при 9х9 на пром. объекте 350мм делал, так там по перекрытию погрузчик ездит. А тут ригель...
Непрочитано 05.09.2006, 14:24
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Filip Morrison
При пролете 10,5м "пупырышек, торчащий из плоскости плиты" ригелем я бы не называл. Вот если бы его высота была хотя бы 900 (L/12=min), то еще другое дело.
Только не в обиду, фиговая схема выбрана. Посчитай плиту по прогибам, тогда станет понятно. :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 11:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Только прогибы на забудь посчитать с учетом трещин, а не в упругой постановке!
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 11:55
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
С учетом трещин там даже при 350 40-й армтуры не хватит. Надо скрытые металлические балки из прокатных профилей устраивать. Я, хотя я возможно сильно ошибаюсь, рискнул бы предположить, что такие скрытые балки могут решить проблему.
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 17:01
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Я принимаю 1/30 - 1/32 от максимального пролета
Базар цену знает
Prokurat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 11:24
Filip Morrison
т.е. 350-330 и не меньше?
- как же тогда это воспринимать?
Может кто-то знает какую схему лучше приминить при таком шаге колонн?[/code]
Непрочитано 08.09.2006, 12:13
Prokurat
Днепропетровск
Я бы принял в длином направлении балки, в коротком плоскую плиту
Базар цену знает
Prokurat вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 13:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Да и в коротком направлении пролет 7.5метров. Плиту надо будет делать поверх балок (для неразрезности) иначе прогибы все равно будут хорошие.
vv_77 вне форума
