Расчет максимальной пропускной способности трубы
Потребуется характеристика насоса, материал трубопровода, длина и конфигурация сети, перепад отметок между зеркалом воды источника и потребителем, возможно дополнительные данные по мере прояснения ситуации.
От самого давления расход не зависит, нужно знать разность давлений в начале и в конце трубопровода, чтобы её узнать нужно много исходных данных.
Если считать что в начале метровой трубы будет давление 32МПа, а в конце атмосферное, труба "голая" без арматуры, отводов, диафрагм и т.п., то расход через неё будет примерно 700л/с, единственно не понятно зачем эта цифра нужна вообще, применить её никак нельзя.
Проектировщик Регистрация: 06.07.2011
Нужно знать максимальную скорость жидкости в трубе при которой будут приемлемые сопротивления, для отопления например порядка 2 м\с.
При 2 м\с расход через 125 трубу составит 88 куб.метров\час, при 5 м\с соответственно 220 куб.метров\час но потери давления будут больше. |
А можно зная подачу насоса и диаметр трубы вычислить скорость жидкости и проверить приемлемая ли она?
Вот кстати нашел формулу для определения скорости: v= V/(0,0009*пи*d^2) м/c, где V - расход Последний раз редактировалось asymon, 05.04.2012 в 13:35. |
А что за насос если не секрет? Есть график напор-расход?
Так-то при длине трубы 1 м её сопротивлением, грубо, можно пренебречь, насос будет молотить по максимуму своего давления и соответственного расхода по характеристике. И если так получится, что скорость будет очень большая, то выйдет неплохой фонтан)))) Да да, та самая формула. |
Блин, совсем рядом тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80412
там совместная работа насоса и сети обсуждается на доступном уровне, кроме неё ещё других подобных полно. Формулу, лучше знать как V=Q/w, Q-расход, w-площадь сечения трубы, v-скорость только не забывать что должен быть в кубах в секунду, а площадь в мм квадратных.
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
расчет пропускной способности питающего фидера 0,4 кВ? | МарияГор | Электроснабжение | 12 | 05.10.2011 11:16 |
Расчет максимальной пропусной способности трубопровода при заданном диаметре | Лидика | Инженерные сети | 23 | 08.08.2011 15:27 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
