Кто какими CADами пользуется?
добрый человек
Глушь
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Как правило, из-за недостатка времени, нет возможности изучить весь спектр САПР. Поэтому и хотелось услышать различные аргументированные мнения. Например, как создается деталь в акаде+MCS: 1. Создается новый файл с шаблоном, в котором - все настройки, слои и т.п. 2. Допустим тело вращения - рисуем горизонтальную линию-ось на слое ОСЬ. Цвет, тип линии - уже определен. 3.Переключаемся на слой КОНТУР - рисуем деталь. Привязки, отслеживание, режимы орто, командная строка - позволяют элементарно нарисовать контур любой сложности практически без вспомогательных построений. Например, задал направление курсором и ввел число - отрезок нужной длины готов. (Если бы такая функциональность была в Inventor или в SW - цены бы им не было) 4. Готовую половину контура у детали вращения можно отзеркалить - деталь нарисована. 5. Вставляем форматку MCS нажатием одной кнопки. 6.Переключаемся на слой РАЗМЕР. Рисуем размеры указанием трех точек. Затем с помощью MCS к ним можно добавить допуски, символы и т.д. 7. Одной кнопкой проставляем шероховатость (MCS). 9. Из базы (MCS) вставляем ТТ. Все. А из довесок я взял только пружину и массу. |
Глушь
Хотелось бы услышать мнение народа, испробывавшего все и вся. Может есть кто-то, кто скажет, ЭТО я пробывал, у НЕГО что-то лучше, что-то хуже, но вот ЭТО делает что-то в десять раз лучше и проще. |
лично я работаю в МДТ-6
и приглядываюсь к инвентору (для совместной работы нескольких человек), но пока не пробовал. если есть отзывы - пишите, плз. что касается МДТ - почему именно в нём: 1. парамертика - легко вносить изменения. 2. половину работы по созданию чертежа выполняет комп, я только размеры ставлю. опять же изменяю модель - изменяется чертёж. сам. 3. спецификация (хоть и не по ГОСТу) - тоже сама родится. при изменениях в сборках - изменяетсвя сама. таким образом моя работа - создать модель, т.е. придумать, рассчитать и построить. дальше по идее нужен уже не конструктор, а техник-оформитель. |
nelegal v evrope
poproboval ispol'zovat' AutoCad 2004 , sejchas rabotayu s Inventor . u etih prog raznye celi i zadachi. Zamechatel'naya vesh' inventora eto Collision Control , kotoroj v avtocade net. da i mnogo vsyakih zamorochek. Esli nado narisovat' dvigatel' ili stanok to ya by pol'zoval Inventor esli zdanie ili eshe chto nibud' staticheskoe to AutoCad.
what does not destroy me, makes me stronger. |
AlexDeRus:
А какие задачи будешь решать в этих кадах? Если машиностроение, то да, тут или MDT, или Inventor, или SolidWorks, либо (если basic знаешь) Pro-Engineer. Если строительство либо чертежи общего вида, то ACAD / ADT / LandDesktop etc. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, все зависит от конкретной решаемой задачи. Ты определись, конкретизируй вопрос!
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
Асблютно правильно сказал AlexDeRus!
Все зависит от поставленных задач. Если тебе нужно чертить большие сборки, где нужно выполнить и расчет и сделать сборку, то для тебя Inventor, SolidWorks и тд... А если тебе нужно нарисовать втулку, кольцо или чтото в этом роде, то в АКАДЕ ты сделаешь это гораздо быстре. ЗЫ Inventor SolidWorks и тд. - программы параметризаторы. Там все размеры деталей, сборка завязаны между собой. При изменении размера в сборке происходит пересчет всей модели. Целесообразнее их наверное будет использовать в комплексе с АКАД-ом. Т.к. последние версии Inventor-а и SolidWorks-а стали корректно работать с dwg файлами (как говорят, не знаю не юзал). |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
Очень нравиться... рекомендую... ![]() А насчет довесков могу сказать только одно: лучше иметь возмозность прогиба системя под себя в открытой архитектуре программы, чем толпиться в ограничениях закрытой программы... ![]() Каждый пишет, как он дышит... :shock:
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Про себя скажу -Пользуюсь Solidworks, для моих целей вполне самодостаточная программа, особой нужды в связке типа SW+Acad не вижу, ИМХО только дополнительный гемор при перетаскивании из программы в программу
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Солидворкер- "Почётный шахтёр"!
А если серьёзно, то следует признать, что чаще всего выбор зависит от того, что есть в той или иной конторе. У нас, напр., строители юзают Компас, я- КАД, а мой же коллега- Корел ??? Бред полный! Попутно-имею вопросик: у меня дома стоИт КАД-2004- это определено "железом". Особого дискомфорта я не испытываю, но всё же МТекст в 06-м гораздо удобнее. Так вот, можно ли как-то апгрейдить 2004, чтоб сделать МТекст как в 2006-м? мож, есть какие-то "заплатки"? |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Нас еще в институте учили AutoCAD 2004, поэтому работаю в 2005, он похож на 2004 но добавилось обрезание штриховки
Мы (строительная компания, вроде ПГС) все больше и больше уходим в Revit Structure. Там есть возможность создания нашей 3д модели довольно быстро, экспорта этой модели в АДТ (многие архитекторы начинают требовать этого для координации с арх. и ОВ/механ. чертежами). Есть экспорт в аналитические программы и обратно. Все довольно быстро. В Ревите в основном планы, разрезы и 3д модель. Детали в обычном Автокаде.
Уважаемые коллеги!
Обратите внимание - архикад не котируется вообще! Никто даже не упомянул про существование этого злобного монстра, прельщающего своей внешней простотой и кажущимся удобством молоденьких и неопытных. А сколько он крови народу попортил... |
для машиностроителя нужно, чтобы можно было построить параметрическую модель и потом образмерить и выдать чертёж по ЕСКД. Для таких как я (сложная оснастка) нужно, чтобы математика была хорошей. Поэтому однозначно пригодной самодостаточной программы я ещё не нашёл. Увидел Solid Edge - вот это то самое, подумалось. Полез в моделирование - всё через ж... Хотя это и братишка Unigraphics, который я очень уважаю (потому что пользуюсь именно им). Жаль, нельзя там чертёж по ЕСКД сделать. Цены бы не было. А в каждую новую версию вставлять заплатки - когда же оснастку делать-то? Компас вот вроде всё позволяет, но математика бедная. Последние SW надо бы посмотреть. Хвалят вроде. Но всё равно думаю математика не устроит.
Век живи, век учись - ... |
Инженер-строитель Регистрация: 28.09.2007
Для инженеров-строителей, IMHO, очень удобным в использовании будет именно ArchiCAD: для создания цифровой 3-мерной модели (BIM) любого типа здания, подсчета объемов материалов, экспорта в расчетные (Лира, Мономах, Robot, SCAD) и конструирующие (Allplan, Tekla Structures через IFC) программы, оформления любых чертежей. Работая в нем, вы представляете здание не только мысленно, но и на экране монитора. Думаю, что будущее в проектировании любого объекта, изделия, здания за 3D. Изучив этого "злобного монстра", молоденький и неопытный даст фору любому автокадчику! Неплохо зная автокад, могу сказать, что он слишком универсальный, неповоротливый и совершенно не приспособлен для моделирования зданий.
Не понимаю, почему люди подобные Огурцу, могут так голословно утверждать про ущербность Архикада. Видимо какой-то комплекс у большинства инженеров перед приставкой "Архи". А зря! Очень достойная, профессиональная, простая и надежная программа для инженеров-строителей и архитекторов! Господа, проснитесь, мы в уже XXI веке, а большинство использует "электронный кульман"! Хватит просто чертить в 2D. Мы живем в 3-мерном мире! P.S. Даже чертежи намного быстрее и удобнее выполнять в Архикаде. |
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
2 vgs
Вам, архитекторам, наверное виднее, а мне лично как строителю, как то ловчее в акаде да в текле да и в сапе и лире. только не через архикад, то есть, не через задний проход... В архикаде, если почитаешь описаловку на сайте "Лучшее программное обеспечение для архитектурного проектирования, обеспечивающее высокое качество и короткие сроки выполнения проектов. " Это для архитектурного значит, проектирования - это значит не для инженерного ... вы же как че нарисуете, так хоть плачь потом, наверное лично мне все-таки повезло что стезя моя в промышленном строительстве пролегла, где архитекторы не так лютуют как в культурно-массово- и так далее -гражданском строительстве. ... а то глядишь и заставят еще км и кмд в архикаде рисовать... |
> vgs : Думаю, что я не сильно ошибусь, если скажу следующее: претензий к ArchiCAD'y как таковому достаточно мало. Основные претензии к тому, на какое место он ставит смежников. Точнее, проблема в конверторе. Как ни извращайся, а файл потом все равно приходится "добивать" до ума. А если работа ведется не в AutoCAD'e, а в чем-то ином (имею в виду ядро, а не вертикальные решения на основе acad.exe), то иногда (я так думаю) проще перерисовать все с нуля.
Мне достаточно сильно повезло, я с ArchiCAD'ом и последствиями его деятельности сталкиваюсь мало, а Огурец, Fill (с форума autocad.ru) и другие - похоже, постоянно. Между тем есть как минимум 2 программы, достаточно успешно (как мне кажется) конкурирующие с ArchiCAD'ом в смысле а) быстрого создания модели здания б) получения рабочки с модели и в) свободы адаптации под любые (!) нормы и стандарты посредством того же AutoCAD'a. Это ADT (ныне АА) и Revit Building. Передача данных в тот же SCAD не думаю, что является чем-то таким "ух!". Минимум ловкости - и схему можно чуть ли не из ADT передавать. Насколько мне известно, велась в свое время работа и по этому направлению, и по вопросу передачи данных напрямую из Revit'a в SCAD. Чем закончилось - не знаю. Насчет преимуществ ArchiCAD'a аргументированно ничего сказать не могу, подозреваю, что у него приличное качество визуализации (встроенное), до которого acad.exe еще идти и идти.
