Противопожарная (эвакуационная) лесница 1 типа.
конструктор Регистрация: 11.12.2004
П.3.90 Количество незадымляемых лестничных клеток должно определяться из условия, чтобы расстояние от наиболее удаленного места на этажах до входа в эвакуационную лестничную клетку не превышало 30 м, … («Противопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов»). Подскажите в какой точке лестницы типа Н1 находится «вход в эвакуационную лестничную клетку»:
- непосредственно на входе на лестничную площадку - на входе на переходную площадку - на входе в лестнично-лифтовой узел(можно считать противопожарным тамбуром) |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
1.Вход в лестничную клетку находится в точке 1.
Количество лестниц зависит от количества людей на этаже и определяется расчетом продолжительности эвакуации. Но не меннее чем в п. 6.12 ,6.13 СниП "Противопожарная защита" зданий плюс похожие требования есть в СНиПах "Жилые многоквартирные" и "Общественные здания" и т.п. Противопожарный и специлизированные СНиПы могут друг другу противоречить, поэтому надо принимать по наиболее жестким требованиям. Так же на ширину площадок влияет п. 6.31 СниП "Противопожарная защита" Цитата:
При проектировании лучше предусматривать консультации в Пожнадзоре за счет заказчика. Иначе при вводе в экспуатации... Прикрепляю одну из моих лестниц [ATTACH]1190860359.rar[/ATTACH] |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Да вроде правильно сделана лесница в посте 4 - незадымляемый переход через воздушную зону типа Н1, только он идет через лифтовой холл, который в данном случае должен быть с подпором воздуха в 20Па - типа Н2. Еще я вижу влево от выхода на ЛМ есть дверка куда то, я так предполагаю, что там стоит сухотруб d80 с пож. краном на каждом этаже... ежли так, то все вполне по уму...
Иркутск
СНиП 21-01-97* 5.16 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов: П1 - вертикальные; П2 - маршевые с уклоном не более 6:1. А те, что типа Н1, так это незадымляемые ... |
