Проектирование зданий из массивных деревянных панелей
както так: ))
http://lmgtfy.com/?q=%D0%9F%D1%80%D0...B%D0%B5%D0%B9+ |
Деревянные конструкции весьма разнообразны и могут применяться в зданиях и сооружениях различного назначения. Особенно эффективно их применение в покрытиях производственных и общественных зданий.
Деревянные конструкции следует изготавливать из высушенной древесины, которая должна быть антисептирована. Следует выполнять конструктивные меры и требования по защите древесины от гниения. Они должны подвергаться также огнезащитной пропитке. Дальнейшее развитие производственной базы по изготовлению деревянных конструкций позволит повысить объем и эффективность их применения в строительстве. В настоящее время в нашей стране действуют предприятия, на которых выпускаются клееные деревянные конструкции. К основным плоскостным сплошным деревянным конструкциям относятся: балки на пластинчатых нагелях (пролетами 4,5...6 м); балки двутаврового сечения с перекрестной стенкой на гвоздях (6...12 м); клеенные балки двутаврового сечения со стенкой из досок на ребро (3...7 м); дощатоклееные балки из пакета досок - постоянной высоты, двускатные, гнутоклеенные (6...24 м); клеефанерные балки с плоской стенкой (12...24 м); распорные системы треугольного очертания из клеенных элементов (12...18 м); арки со стальной затяжкой дощатоклееные или из балок с перекрестной стенкой на гвоздях (15...36 м); арки дощатокленые с опиранием на фундаменты (18...100 м); рамы с перекрестной стенкой на гвоздях (9...18 м); дощатоклееные гнутые рамы (12...24 м); дощатоклееные рамы с соединением ригеля со стойками на зубчатый шип или на нагелях (12...18 м); тоже, с консолями и подкосами (15...36 м). В армированных деревянных конструкциях на растянутой (нижней) поверхности деревянных элементов в специальных бороздах размещают стальную стержневую арматуру, которая с помощью синтетических смол приклеивается к дереву и защищается от коррозии. Благодаря армированию достигается уменьшение конструктивной высоты деревянных конструкций и существенное (до 30...40%) снижение расхода древесины. К плоскостным сквозным деревянным конструкциям относятся такие, которые состоят из поясов и связывающих их решеток (раскосов и стоек). Основным видом сквозных конструкций являются фермы: сегментные клееные со стальным нижним поясом (12...36 м); полигональные брусчатые со стальным нижним поясом (12...30 м); треугольные брусчатые или дощатые со стальным нижним поясом; трапециевидные из дощатоклееных элементов (рис.1) пролетом до 21 м. Сквозные арки, состоящие из двух полуарок со стальной затяжкой, могут достигать пролетов до 60 м и более. Сквозными (решетчатыми) могут быть стойки, высота которых достигает 15 м. Для применения в массовом строительстве разработаны типовые плоскостные деревянные конструкции, сведения о которых приведены в табл.1. |
vseredinov@mail.ru
Спасибо! |
Несколько лет назад немецкие коллеги знакомили с технологией, когда клеится щит из доски размером со стену или элемент перекрытия (длина элементов до 12 метров). Потом это дело устанавливается на обрабатывающий центр, такой портал на рельсах со сменными инструментами, который ездит над стеной и обрабатывает стену по программе чпу. В результате получаем готовую стену с проемами, отверстиями под балки, розетки монтажные отверстия и т.п.
Мне кажется подобный проект должен увязываться с технологией производства, где эти панели будут производиться. В Германии эта технология используется. Насколько знаю, в России пока развития не получила. Для проектирования и вывода на чпу станки используется, как правило, специальное по для деревянного домостроения типа Sema и подобные программы. У Sema этот модуль для проектирования подобных панелей точно можно купить. Последний раз редактировалось jola, 25.04.2013 в 22:43. |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Проектирование высотных зданий гостиниц, офисов. Требуется н | Dimdiad | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.05.2007 07:30 |
