Вызов был отклонен. Внешнее .NET приложение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Вызов был отклонен. Внешнее .NET приложение.
Непрочитано 05.04.2012, 00:28 #1
Дмитрий Асташев
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Коллеги, доброе время суток!
Есть приложение, написанное на .NET и выполняющееся как внешний exe.
Если во время обращения к API AutoCAD пользователь начинает щелкать мышкой, или выполнять другие непотребства,
то происходит исключение типа System.Runtime.InteropServices.COMException с сообщением:
Вызов был отклонен. (Исключение из HRESULT: 0x80010001 (RPC_E_CALL_REJECTED))
Как запретить (внутри это же программы) пользовательский ввод перед началом обращения к API?
Непрочитано 05.04.2012, 00:54
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Дмитрий Асташев Посмотреть сообщение
Ну из внешнего приложения это не запретишь. А зачем? Может быть обрабатывать это исключение? Скажет задержку на сколько-то миллисекунд и повторить действие.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 01:09
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Приложение читает данные из AutoCAD и производит манипуляции со своей базой SQL.
А также читает из SQL и делает разные манипуляции на чертеже.
А предсказать, когда именно пользователь что-то не так сделает, невозможно.
Поэтому желательно выполнить функцию с одной попытки.
Может даже попробовать что-то типа Application.Visible= False, на худой конец.
Или минимизировать окно AutoCAD.
Но где то же должны быть средства, ограничивающие пользовательский ввод?
Дмитрий Асташев вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 01:40
Дима_
Продуман
Питер
Если программа должна обращаться в произвольный момент, то блокировка действий пользователя не помжет - т.к. в автокаде могут уже выполняться какие-либо действия. ИХМО - только синхронизирование с автокадом (например запускать, на каких-либо реакторах или напрямую). Второй вариант, практически к любой БД есть COM интерфейс - то есть вся работа с ней может быть выполненна непосредственно из автокада. Я бы, при необходимости во внешней программе, рассмотрел вариант, "помечания" ей соответствующих записей в БД, и паральную обработку этих-же данных непосредственно из Автокада (благо к СУБД паральльное обращение это норма).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 01:43
Александр Ривилис
Киев
Это возможно, но не из внешнего приложения.
Попробуй проверять состояние AcadApplication перед любым обращением к AutoCAD при помощи метода AcadApplication.GetAcadState.IsQuiescent. Что-нибудь типа:
[Выделить все]
while (!acadApp.GetAcadState().IsQuiescent) Thread.Sleep(100);
// Здесь уже можно попытаться обратиться к AutoCAD
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 05.04.2012 в 01:54.
Непрочитано 05.04.2012, 07:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Дима_ правильно советует -
Если надо "манипуляции на чертеже чертеже" или "данные из AutoCAD в SQL" - это надо делать изнутри AutoCAD. А в NET-приложении - всё прочее, например визуальную работу с данными.
Отклонение вызова возможно по множеству причин, и не только потому, что пользователь "щелкает". Он мог вообще включить режим панорамирования и уйти. Предугадать все варианты невозможно. Ограничить действия пользователя невозможно.
Ну, и конечно, любое обращение к Автокаду надо обертывать в обработчик исключений.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:20
gomer
строю, ломаю
Украина
если есть код внешнего прложения, то лучше его пересобрать как .нет-сборку
gomer вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:12
Дима_
Продуман
Питер
Зачем COM программу пересобирать как Acad .Net сбокру - кроме дополнительного гемора это ничего не даст??
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 16:37
gomer
строю, ломаю
Украина
по моему обновять чертежы через базу sql это не меньший гемор
gomer вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 18:21
Salt
Josser
Читайте внимательнее, коллеги:
Посему, самое разумное - это написать dll на .NET, грузить её в автокад через NETLOAD, а к базе данных обращаться из неё через ADO.NET. И забыть про COM
Salt вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 20:49
Дима_
Продуман
Питер
To Salt:
Если не "шарите" в технологиях, не путайте людей, внешний exe на .Net он или нет, может общаться с автокадом ТОЛЬКО посредством COM, так что чтоб сделать "реальную" .Net сборку ее надо полностю переписывать используя совершенно другие "методы", технологии и библиотеки. Заворачивать, то что есть, в NetLoad dll и работать изнутри посредством COM - так тоже конечно можно, но это все равно что вилкой суп есть.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 21:21
Salt
Josser
Работа с автокадом из .NET идет через сборки Autodesk.AutoCAD.Interop.dll и Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll не зависимо от того, из экзешника это делается или из inproc-dll. Таким образом перейдя от .exe к .dll переписывать ничего не придется. Зато появляется возможность создать собственные команды в автокаде и управлять всем процессом из автокада, т.е. надежно и безопасно делать "манипуляции на чертеже" или перегонять "данные из AutoCAD в SQL" (ShaggyDoc).
Ну, а в идеале, писать dll на AutoCAD.NET API, и... забыть про COM
p.s.
http://through-the-interface.typepad.../02/index.html
Последний раз редактировалось Salt, 05.04.2012 в 21:27.
Salt вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 21:51
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Salt Посмотреть сообщение
Чтобы создавать команды надо подключить еще "настоящие" акад нет библиотеки, а не переписывая код, ни надежности, ни безопасности не прибавиться - не важно откуда мы их вызовем - библиотеки одни и те-же.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 22:02
Salt
Josser
Как раз таки важно! Вызывая из автокада можно блокировать любые другие действия (элементарное модальное диалоговое окно не позволит вам ничего другого делать, пока вы его не закроете).
А из "настоящих"(с) AutoCAD.NET библиотек добавить потребуется совсем немного.
Salt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 23:50
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Коллеги, благодарю всех за помощь.
Вопрос обсуждался ранее в ветке http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=49&TID=41682
Там был сделан вывод, что придется вынуждено использовать acadApp.Visible = false;
Вопрос, придется или не придется переписывать приложение при переходе от COM программы к ACAD .NET классу?
Я думаю, что придется переписывать практически весь механизм обращения к AutoCAD, ведь разница в подходе очевидна:
например, вставка блока
;;;COM
Dim block As AcadBlockReference
block = mspace.InsertBlock(InsertionPoint, NewBlockName, 1, 1, 1, 0)
;;;ACAD .NET DLL
Dim trans As Transaction = dwg.TransactionManager.StartTransaction
Dim blockRef As BlockReference = New BlockReference(blockRefPointResult.Value, newBlockDef.ObjectId)
Dim curSpace As BlockTableRecord = trans.GetObject(dwg.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
curSpace.AppendEntity(blockRef)
trans.AddNewlyCreatedDBObject(blockRef, True)
trans.Commit()
Пожалуйста, если я не так понимаю, поправьте меня.
Непрочитано 06.04.2012, 00:27
Дима_
Продуман
Питер
Понимаете Вы правильно, но частично, Salt предлагает использовать внутри модуля ACAD .Net dll - COM обращение, что по моему глупо - т.к. проблемы все те-же, его надо как-то вызвать, а делая это снаружи - сталкиваемся ровно с теми же проблемами (и отключение видимости окна, Вам 100% гарантий незанятности автокада не даст). Нельзя к акаду делать реальное паралельное обращение - НИКАК и все тут.
Я повторюсь, делите обязаности, если БД все равно используеться - это очень хороший, удобный и надежный "перевалочный пункт" - не поддерживает паралельную работу ни COM модель, ни .NET API автокада. Нельзя "снаружи" к нему в произвольное время обратиться (либо вылетит, либо "вечно" ждать будете, когда там орбиту выключат). "Повестесь" на соответствующие события и обновляйте по ним базу - если ничего не происходит - в базе же все равно будут "последние" данные, чего-то начал делать (автокад) - вначале сверил актуальность в БД.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 00:49
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Остальное все понял в Вашем сообщении. По выделенному, если не затруднит сильно, можно ли попросить поподробнее оббьяснить, пожалуйста.
Непрочитано 06.04.2012, 01:10
Дима_
Продуман
Питер
Вы обращаетесь к автокаду через объекнтую модель - установите обработчики событий (Events, делегат, реактор...) на нужные Вам (допустим изменился примитив - вы об этом в СУБД сообщили, а заодно проверили, что БД там изменила), если на все примитивы пометки делать "тяжело", продумайте БД таким образом, что-бы она оставляла в специально отведенных записях, о нужной информации, а автокад их соответствующим образом заполнял и если нужно сигнализировал об этом (кстати некоторые СУБД поддерживают функцию "подписки" на обновление информации "в запросе" - то есть если Ваш select ... уже другое выдаст - Вам "звоночек" - то есть сигнализацию о изменении автокадам можно получить "автоматом").
Последний раз редактировалось Дима_, 06.04.2012 в 01:51.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 12:10
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
To Дима_
Спасибо, теперь понятно. Подход, который Вы предлагаете, безусловно, правильный.
Жаль, что он требует полного переписывания всей программы и поэтому в данном случае неприменим.
Также понял, что корень проблемы кроется в принципиальном отсутствии в AutoCAD механизма параллельного обращения.
Гость Shavt, правда, пишет:
"неуправляемое приложение работает параллельно даже в том случае если пользователь работает с AutoCAD..Net приложение без проверки IAcadApplication.GetAcadState().IsQuiescent сразу же генерирует исключение"
К сожалению, проверить это невозможно.
В случае использования COM, как я понял:
при чтении данных из AutoCAD достаточно делать проверку на состояние AutoCAD В НАЧАЛЕ ЦИКЛА и, в случае его занятости, выводит сообщение и повторять запрос.
при необходимости внесения изменений в чертеж правильно будет вынести необходимые функции в AutoCAD .NET DLL и вызывать их, например, через SendCommand, потому, что проверять на состояние AutoCAD при КАЖДОМ обращении к AutoCAD ВНУТРИ ЦИКЛА будет очень громоздко.
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
ЛИРА-КМ - вызов был отклонен! Alexmf Лира / Лира-САПР 1 07.06.2011 10:30
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
внешнее приложение не работает... Visla AutoCAD 1 05.02.2004 17:33
