3D модель рельефа по горизонталям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D модель рельефа по горизонталям
Непрочитано 05.04.2012, 06:42 #1
RoMi491
Здравствуйте! Нужна помощь бывалых.
Занимаюсь проектированием гостиницы на учебной стадии - студент четвертого курса, но место под объект дали реальное с реальным рельефом. Рельеф сложный и поэтому без 3D модели разместить объект на местности сложно.
У меня на руках скан карты с горизонталями, горизонтали я уже загнал в AutoCAD и раскидал по высоте. С помощью какой программы мне теперь можно построить из этих горизонталей 3D модель рельефа?
Непрочитано 05.04.2012, 07:29
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
Команда лофт смотри тут.
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
savenya
Екатеринбург
Civil 3D, там это делается на раз-два, тем более что вы уже все для этого подготовили
savenya вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 07:37
Rost
Инженер-Архитектор
Вообще, вариантов не мало. Вопрос что должно получиться в итоге!?
Как вариант есть такой способ:
1. Сканим карту, вставляем в автокад, масштабируем ее к нужному масштабу по известным размерам на карте, например по крестам.
2. Цифруем горизонтали ПОЛИЛИНИЕЙ, лучше по слоям, если их много, т.е. горизонтоли с одной отметкой в одном слое и т.д..
3. Когда горизонтали оцифрованы, выделяем горизонтали с одной отметкой вызываем менеджер свойств и при выделеных горизонталях присваиваем им ЭЛИВЭЙШН, в соответствии со значениями отметок. Лучше все делать в масштабе 1:1. После этой процедуры получается трехмерный каркасс.
4. Каркас можно превратить в поверхность с помощью разных программ и плагинов к ним (можно найти в гугле).
5. Личто я использую 3Д макс, и его инструмент Террейн. Импортировав файл с горизонталями в макс, выделяю каркасс и даю команду террейн, получается поверхность. После чего исходные горизонтали можно удалить или отключить, при желании можно настроить цвет для перепада ввсот. Имея поверхность построенную по горизонталям, можно кней привязывать сооружение.
Пример описан тут http://d365.narod.ru/UROKI/3D_TERAIN.pdf
Или в прицепе
ID:	77844  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77845  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Точная 3D модель рельефа.rar (2.54 Мб, 546 просмотров)
Последний раз редактировалось Rost, 05.04.2012 в 07:49.
Rost вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:15
Bruho
1111
смоленск
У самого была подобная необходимость и тоже были горизонтали, расставленные по высотам. Лучше используй terrain в 3d max, а там уж ковертируй получившуюся плоскость в удобный для тебя формат.
Bruho вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:05
RoMi491
Я пробовал плагин populate terrain, поверхность получилась достаточно четкая и точная, но по контуру были "выстрелившие" точки плэйна. Дело в чем, populate terrain выдает плэйн, то есть сетку квадратную, а terrain - треугольники, это менее удобно или для меня это не важно? Качество прорисовки ведь можно поправить? Можно увеличить количество треугольников?
Насчет Civil 3D, я с ним ни разу не сталкивался и не знаю можно ли будет работать потом в 3D Мах с этой моделью, потому что гостиницу в итоге надо будет представлять в виде 3D модели.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 10:19
Bruho
1111
смоленск
Не совсем понятно, что тебя смущает%) добавь модификатор smooth, может он уберет твои "выстрелевшие" точки))
Раз ты столько паришься с рельефом, значит и с гостиницей будешь работать много, но ты учти, что в будущем тебе нужно будет на твой рельеф посадить деревья, дорожки, лавочки, людей и т.д., а с таким "кривым" рельефом это будет немного неудобно)
Bruho вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 13:42
atol
В Автокаде 2012 поэкспериментируй с командами построения поверхностей/тел - если не с "_loft" где требуются последовательные замкнутые контура, то с "_SURFNETWORK" можно сеть построить на основе большинства твоих не замкнутых изолиний
Если доступен Автокад Архитектура - _AecDrape (Рельеф - из раздела формообразующих объектов - как раз достаточно горизонталей-полилиний на определенном уровне). Полученный рельев спокойно в Автокадовский солид преобразуется
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 13:50
1 | #9
atol, для построения _loft необязательны замкнутые контуры. При незамкнутых -получишь поверхность.
Непрочитано 05.04.2012, 13:52
atol
Сорри, привык с телами работать
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 13:59
RoMi491
Я все полилинии замкнул специально, чтобы в populate terrain загнать. У меня сейчас AutoCAD 2010 стоит, у него таких возможностей нет?
RoMi491 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 14:04
Владимир.
Проектирую
Но вы ж потом, наверно, захотите и красную поверхность построить? От черной гораздо меньше пользы, чем от красной.
Нам легче, мы Геоникс пользуем
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:24
RoMi491
У меня пока задача согласованно с рельефом наметить очертания сооружения, основные формы. А рельеф резкий достаточно, поэтому с ним надо грамотно провзаимодействовать. Для этого собственно и нужна модель.
RoMi491 вне форума
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
3D модель. Подпись 3D элементов. Victor-85 AutoCAD 3 20.05.2009 14:29
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
