Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы?
Непрочитано 05.04.2012, 07:24 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста как вычислить интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы.
Какую при вычислении интенсивности по приложению 5 СНиП 2.05.03-84 надо брать длину приложения нагрузки?
Сначала вроде думается надо брать длину приложения нагрузки равную ширине секции, а затем наверное надо учесть ширины увеличения нагрузки от высоты насыпи с учётом распределения нагрузки от временной нагрузки в насыпи под углом равным углу внутреннего трения грунта засыпки.
Подскажите как правильно надо вычислять длину временной ж.д. нагрузки на трубу.
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 08:49
