Расчёт винтовых гвоздей на выдергивание
ни как.
По СНиПу. Или проведите испытания, докажите что в такой то породе при таких то значениях плотности и влажности с такой то вероятностью (0,99) (с учетом длительности) выдерживают такие гвозди столько то. Да и не забудьте указать при каких условиях эксплуатации. И учтите гвозди могут заржаветь, древесина усохнуть - и можно вытаскивать их (гвозди) руками. А так встречал работу (автора не помню, воде МГСУ) по расчету подобных гвоздей.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Вот сам источник, который полезно почитать, но я его если честно не нашёл:
Степанов Б.А., Деев Л.В. Прочность винтовых гвоздей на выдергивание.-Сб. докладов науч.-техн. конференции профессорско-преподавательского состава Института Строительства и Архитектуры.-М.: МГСУ. 2006, с., 246-250. Если кто найдёт его в оригинале, напишите здесь пожалуйста. А во вложении то, что я нашёл, можете ознакомиться с выкладками по расчёту, но там есть некоторые проблемы в формулах. Если что-нибудь будет непонятно, пишите здесь - обсудим, мне тоже полезно будет ![]() С уважением ![]() |
MasterZim, спасибо, не знал. Но видимо это очень приближенная формула, поскольку не учитывает никак ни влажность древесины, ни специфику гвоздей - ведь на гвоздях под разными углами располагаются насечки, которые оказывают влияние на сопротивление выдергиванию. Если нужен точный расчет, то следует пользоваться формулами, предложенными в сборнике МГСУ (есть во вложении). Но формула белорусского СНиПа пригодится, хорошо, что такая простая
На самом деле довольно трудно сравнить и однозначно ответить, с запасом в белорусском СНиПе или наоборот пониженные значения. Я перебирал разные варианты, варьировал диаметрами гвоздей, количеством насечек в поперечном сечении, углом наклона насечек. И конечно же каждый раз разные значения получаются, которые добавляются к расчетным сопротивлениям на выдергивание обычных гвоздей. В одних случаях окончательное значение сопротивление получается больше чем указано в белорусском СНиПе (т.е. 1 МПа), т.е. запас имеется по СНиПу, а в других случаях напротив меньше, притом намного. Так что на всякий случай нужно пользоваться формулой, которая есть во вложении, она универсальна, учитывает все изменяемые параметры. Но там правда опечатки есть. Коэффициенты в табличке не верно указаны, да и в формуле вместо угла альфа должен быть диаметр. Если я ошибаюсь, то поправьте меня в этой теме, поскольку это мои личные заключения, могут быть ошибочны.
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |
Расчет гвоздей в составном деревянном элементе по СНиП II-25-80 | Ильнур | Деревянные конструкции | 15 | 06.04.2010 14:13 |
