Цвет слоя меняется только со второго раза, как исправить?
Россия. Санкт-Петербург
Не помогло. Причем очень странно - выделяю, например текст, жму смену цвета - ничего не меняется, после этого можно изменить цвет с первого раза уже любого другого объекта. Далее чтобы изменить цвет следующего объекта снова нужно повторить процесс
![]() Atol, не совсем понял про глюк и как его исправлять. |
Хмурый, нет реестр не чистил, да и эта штука творится не во всех файлах. С чисткой реестра уже сталкивался, когда админ почистил и у меня перестало выскакивать меню "Свойства" - но я тогда снес полностью акад, предварительно скопировав настройки.
У меня другая беда. Появилась в AutoCAD 2012: в диспетчере слоёв при создании нового слоя он наследует состояние исходного слоя, но потом почему-то не могу изменить цвет этого нового слоя. Причём в диспетчере показывает, что цвет слоя изменён а на изображении остаётся цвет исходного слоя. В тулбаре тоже цвет не изменяется (см. на картинке слой АР ОБОРУДОВАНИЕ). Заданный цвет появляется, если перезагрузить Автокад.
[IMG]http://s56.***********/i154/1204/2b/d97658bce4e6.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.04.2012 в 11:53. |
Посмотрите внимательнее картинку - в тулбаре цвет слоя белый, а в диспетчере тот же слой имеет заданный 252 цвет. Объекты тут ни при чём. |
Профиль AutoCAD 2012 - в вертикальном приложении AutoCAD MEP 2012, XP Pro 2002 SP3. Версия продукта F.107.0.0. AutoCAD MEP 2012 - Русский SP1 В AutoCAD MEP 2011 такого глюка не было Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 10:06. |
Калининград
Проверил файл на MEP 2012, Vista 64 bit. Вроде всё в порядке. Но и файл совсем другой. С этим файлом творится то же самое, что и тем, который на скриншоте?
А пробовал запустить восстановление AutoCAD MEP? Именно программы, а не файла. Ещё обратить внимание на загруженность процессора, и как забита память оперативная и виртуальная, в момент проявления. |
Как исправить цвет модели | cherkas-aleksandr | AutoCAD | 5 | 14.03.2012 13:27 |
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? | lexluther | LISP | 2 | 25.08.2009 14:40 |
2 дизайнера представили работы. Утвердили только одну. Как оплатить работу второго? | newAndrey | Разное | 11 | 05.06.2009 18:18 |
Outlook Express отправляет письма только со 2го раза | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 11.06.2008 17:42 |
Масштаб штриховки меняется, как исправить? | Pave1 | AutoCAD | 5 | 05.05.2006 13:29 |
