AutoCAD 2000/2005 и Плоттер MB ESL025
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2000/2005 и Плоттер MB ESL025
Непрочитано 06.09.2006, 11:32 #1
Avalon
Старый Оскол
Доброго времени суток.
Искал, перед созданием темы, не нашел...
Есть пара вопросов...
Имеем машину, на ней стоит Автокад и 2000 и 2005, к ней же подключена инженерка от MB. При запуске стандартного софта от MB запускается Акад и закрывается, если это 2000 то он при закрытии требует сохранить файл... И из-за этого возникают проблемы с работой в ПО к плоттеру. Т.е. оно ждет, когда пользователь нажмет какую либо кнопку из диалога сохранения файла...
Поставили на эту машину 2005 автокад, но там еще интереснее проблема, он сам виснет, когда пытается открыть шаблон acadiso.dwt
опробовал все варианты, от удаления шаблона, до переустановки Автокада... В следствие чего и незапускается ПО для плоттера....
Срочно нужен совет. Работа стоит... (((
ЗЫ. Прошу прощения, если это оффтоп, или же я еще какие либо правила нарушил... Просто уже незнаю, к кому обратиться...
Непрочитано 06.09.2006, 11:42 Re: AutoCAD 2000/2005 и Плоттер MB ESL025
Сообщение от Avalon
Думаю, тут проблема в "фирменном" софте.
Сообщение от Avalon
Поставили на эту машину 2005 автокад, но там еще интереснее проблема, он сам виснет, когда пытается открыть шаблон acadiso.dwt опробовал все варианты, от удаления шаблона, до переустановки Автокада... В следствие чего и незапускается ПО для плоттера....
Пуск - Настройка - Панель управления - Свойства обозревателя и там снять галку "Проверять аннулирование сертификатов" - это то, что в первую очередь в голову приходит.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2006, 14:14 Re: AutoCAD 2000/2005 и Плоттер MB ESL025
Avalon
Старый Оскол
Сообщение от kpblc
Спасибище тебе, добрый крЫс.
Действительно помогло...
Avalon вне форума
