Solid Works
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Solid Works
Solid Works
Непрочитано 06.09.2006, 12:12 #1
Solid Works
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Подскажите из чего состоит дистрибутив Солида?По идее нашёл 4 диска и начал качать - неужели все 4 СиДи надо даунлоадить и инсталить - этож ужасс!! 2 гига. В каком из дисков содержиться сам Солид - 3д и 2д. Чтоб иметь минимальный набор для работы?? подскажите - траффик тоже ведь не резиновый
Непрочитано 06.09.2006, 22:27
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Если нужна полная версия, то Да все 4 диска.
Я, бы на радиорынок сходил
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 01:14
aprots1981
На 4 диске только CosmosWorks, так-что качать не обязательно, если не нужен МКЕ анализ....
aprots1981 вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 10:44
URKA
Гомель, ELMIS
Если по модему качать, то золотой софт получится. Проще на рынке купить. Только 4 дисковый!!! на 1 DVD + сервис пак ~200Мб + таблетка
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 13:34
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Пасиб за советы!УЖе даже на рынке нашёл,но пока не купил - походу весь дестрибутив,на целом ДВД,буду в субботу брать.
Ежели канечно качать - 2 гига,уххх,не то слово золотой,даже при выделенке!
Пасиб за совет всё равно!
Марьев Павел вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 18:20
Denido
вентиляция
Петербург
Тут такие дела, бляха-муха. Новяя версия СВ выходит каждый год, но этим-то нас не удивишь - так все делают. Но вот сервис-паки у Солида выходят каждый месяц. причем не только 1 потом 2 потом 3, а 1 потом 1.1 потом 2 потом 2.1 потом 2.2 потом 3 и т.д. Сейчас актуально "полная" версия на 4сиди СВ-2006 сервис-пак 4.1. Придется качать сервис-пак гдето 260 метров минимум (sw2006-0.0-4.0-i.exe и sw2006-4.0-4.1-i.exe) ну и по желанию еще 300 метров опционально (dwgeditor и eDrawingsFullEnglish и pdmwclient и pdmwserver).
Уже вышла "интернет" версия СВ-2007. Деньги будут сосать пылесосом...
Denido вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 19:12
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Ситуация с этим Солидом ясна - всем большое спасибо за разъяснения. Конечно я так понимаю тот Космос что в нём не заменит Лиру со СКАДом - потому полноценно пользоваться всеми "подпрограммами" не буду - наиболее интересует 3д моделинг и делание из него 2д - как я понимаю в этом деле Солид - крут!что не может не радовать! И сервис паки тож буду наверное подкачивать, дабы не отставать за временем...
Всё - теперь полная ориентация на него родимого...
Автор темы   Непрочитано 13.09.2006, 17:53
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
И вот он наконец-таки попал он ко мне полная версия - но пока конечно сложновато разобраться - всё как-то по другому. Но с полной надеждой и уверенностью смотрю в будущее.
Вопрос - где взять стандартные штампы для СОЛИДА по ГОСТ. Раздел КМ,КМД...типа того.
И есть ли где-то русификатор этой беды?
Непрочитано 25.09.2006, 23:15
Катеринушка
Санкт_Петербург
Если есть шаблоны а Автокада, можно вставить блоком в чертеж Солида, подогнать под лист и сохранить как шаблон. Если шрифты пройдут, дело сделано
Катеринушка вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 23:23
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Сообщение от Марьев Павел
http://mysopromat.ru/downloads/useful_programs/
сервиспаки не ставлю, и без них фурычит нормально, и вообще стоит 2005 сп0
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 20:50
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
буду пробівать разчехлиться с ентой основной надписью...сенкс
Непрочитано 23.10.2006, 22:33
SW не поставляет штампов ни под один из чертежных стандартов, надо рисовать самому, скачать из сети или попросить, например у меня.
По поводу русификатора. В составе дистрибутива что-то около 10 языков, включая русский. При установке соответствующий языковой модуль ставится в соответствии с региональными настройками Виндозы.
Будут вопросы, оставь мыло, чем смогу, помогу!
Непрочитано 03.07.2007, 08:21
словений
ИНЖ
ИРКУТСК
Здравствуйте все
я недавний пользователь солид воркса
подскажите пож-ста: в сборке когда я двигаю золотник то другие детали закономерно тоже двигаются, можно ли сделать чтоб при смещении золотника детали взаимосвязанные смещались автоматически.
спасибо
словений вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 08:34
Сообщение от словений
Здравствуйте все
спасибо
Ты же вроде написал, что они и так уже двигаются... Картинку приложить можешь? Или хотя-бы вопрос переформулировать, а то не очень понятно.
Непрочитано 03.07.2007, 12:03
словений
ИНЖ
ИРКУТСК
Извиняйте, точнее сказать они не двигаются синхронно, а надо чтоб двигались.
словений вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 12:21
Картинку бы посмотреть недурно, с указанием что именно должно двигаться...
А вообще, если детали взаимосвязаны, то они и должны перемещаться совместно
Непрочитано 04.07.2007, 08:23
словений
ИНЖ
ИРКУТСК
да вот картинки то как таковой и нет
я еще готовлюсь создать, представляю пока как должно быть
схема разнесена и достаточно сложна, получается что изменения детали в одном узле(смещение поясков золотника относительно отв.)
изменяют движение других элементов в другом узле, которые с первым не связаны сборочными взаимосвязями.
я помещу все узлы в одну сборку для упрощения.
и вот здесь мне и надо задать зависимость движения, например сдвиг детали 1 на 20 мм вызывает смещение цилиндра другого узла в другой плоскости на все 200мм. и поворот кулачкового механизма 3 узла на 120град.
:shock:
словений вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 09:16
схема разнесена и достаточно сложна, получается что изменения детали в одном узле(смещение поясков золотника относительно отв.) изменяют движение других элементов в другом узле, которые с первым не связаны сборочными взаимосвязями.
В сборках двигаются только компоненты верхнего уровня, так что,наверное, по-любому надо сливать в одну сборку.
Посмотри сопряжения "кулачок", "редуктор", "рейка".
Непрочитано 06.07.2007, 08:39
словений
ИНЖ
ИРКУТСК
спасибо за совет, посмотрю
словений вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 08:42
Будут затруднения- обращайся! 8)
