Как расчитывать здания из нескольких блок-секций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как расчитывать здания из нескольких блок-секций?
Непрочитано 05.04.2012, 21:10 #1
ILSUR
Имеется монолитное железобетонное каркасное здание, состоящее из двух блок секций. Блок-секции разделены между собой швом 20мм, в том числе и фундамент (плита на сваях). Можно ли каждую блок секцию расчитывать отдельно, независимо друг от друга? Как учитывать взаимное влияние фундаментов друг на друга? Или лучше всего моделировать обе блок-секции сразу? Работаю в МикроФЕ.
Непрочитано 08.04.2012, 10:14
cheap
инженер
если у вас сваи-стойки, то совместный расчет двух секций не нужен. Если сваи трения - совместный расчет двух секций и основания крайне желателен. В микрофе, насколько я знаю есть возможность моделирования массива грунта объемными элементами и свай трения в этом массиве. Насколько такой подход к определению деформаций и усилий правомерен решает каждый проектировщик для себя сам.
cheap вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 10:26
igr
Конструктор
Можно и отдельно считать, можно и вместе.Если фундамент на сваях, то в MicroFe лучше сразу считать.Там можно задать слоистое основание, свайное поле и определить осадки
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Цепляюсь за тему.
Здание из пяти блок-секций. Секции разделены деф. швами. Фундаменты ленточные. Грунты полускальные. Значительный уклон рельефа. Секции приподняты друг от друга (по вертикали) на метр. Расчет выполнял как одно целое. Прокомментируйте пожалуйста. Расчет выполнен в Лире.
Регистр вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:12
igr
Конструктор
Вопрос к кому? К cheap или igr
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:19
Регистр
Подмосковье
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ко всем.
Регистр вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:21
igr
Конструктор
Что комментировать?Расчет получился? Хорошо!
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:30
Регистр
Подмосковье
Спасибо!!!
Регистр вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
ADT 2005. Нарезка секций здания на яруса Bkmz Прочее. Программное обеспечение 5 03.02.2006 14:39
