Расчет сетчатого купола в ПК Лира
инженер
РФ
Ясно точно совершенно одно: Вам предстоит убойная механическая работа по построению Вашего купола))
Вам можно действительно взять да и ввести 643 узла командой "добавить узел", а потом застрелиться, соединяя эти узлы стержнями ![]() Попробуйте все же как-то воспользоваться лировскими встроенными функциями: есть же там всякие усеченные сферы и т.п., можно комбинировать... Только посидеть повычислять характеристики эти сфер, цилиндров и т.п... Ну, вспомнить чуток школьную геометрию, но все-таки проще на мой взгляд. В конце концов, координаты пары сотен выпавших узлов потом можно будет подправить фонариком ![]() |
Думаю, Вам проще всего поступить так:
1. Найти документацию по старой Лире (то ли 5.04, то ли 9.0). Скорее всего есть в даунлоде на этом сайте. 2. Создать текстовый файл и заполнить его по правилам из документации, указав необходимый минимум информации по всему, что не касается узлов. Ничего сложного там нет. Остальную информацию, кроме координат можно с потолка взять. 3. Зайти в Лиру и импортировать задачу из текстового файла. Затем сохранить задачу. Получится лировский файл, в котором уже информацию (левую можно откорректировать/удалить). 4. координаты узлов, скорее всего получится прямо из экселя через буфер обмена скопировать. Предварительно надо создать столбец с символом "/" после координаты Z. В экселе это за несколько секунд можно сделать. А то в текстовом файле надо будет 643 раза этот символ набирать. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
А большой купол то?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
инженер Регистрация: 10.03.2011
Продолжаю я расчитывать свой купол, вопрос: если по безмоментной теории расчета куполов в стержнях купола возникают только продольные усилия, то при расчете в лире в рсу-усилия стержни помимо продольных усилий могут ли возникнуть незначительные моменты(например 0,1кН м;0,2кН м; 0,3кН м)? либо они должны равняться круглому нулю?
Расчет каркасного здания на сейсмическое воздействие в ПК Лира. | lucker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2011 15:13 |
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 | kotof | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2010 09:07 |
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА | Blanc | Лира / Лира-САПР | 28 | 25.05.2006 23:00 |
