кюветы в civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > кюветы в civil 3d 2012
Непрочитано 06.04.2012, 11:42 #1
Blas
Здравствуйте. начал изучать проектирование кюветов и у меня появилось несколько вопросов:
1. У кювета в конструкции 2 точки (внеш и внутр) и соответственно, 2 линии в коридоре. по какой из них нужно строить трассу?
2. Я построил трассу из характерной линии коридора, построил профиль. Создал компоновку кювета. Далее наложенный профиль. хочу отобразить уклон и длину в графе кювета и там он не отображает почему-то.
3. Какой алгоритм дальше? мне нужно, чтоб тот кювет, который я запроектировал отображался на поперечниках.
на продольном профиле компоновку кювет я создал как пример.
Тип файла: zip пример.zip (6.95 Мб, 158 просмотров)
Непрочитано 06.04.2012, 14:19
1 | #2
StAlIg
1. Из практики проектирования автомобильный дорог, берут по внутренней точке.
2. Ошибка в том, что создавать компоновку кювета не надо было. Построили трассу по характерной линии коридора, отобразили вид профиля. У вас будет в нем 2 профиля: профиль земли (у вас это "Поверхность 14 (ZEMLYA), и профиль из коридора (Компоновка 1 (Коридор 6 - Кювет_Внутр). И вам необходимо просто редактировать профиль из коридора. Любое его изменение сразу отразиться на поперечниках.
P.S. Не забывайте перестраивать корридор
Последний раз редактировалось StAlIg, 06.04.2012 в 15:01.
StAlIg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 14:35
Blas
Спасибо за ответ. А не подскажете как отобразить мой уже отредактированный кювет на основном продольнике в графе кювета соответсвенно? Я использовал функцию "создать наложенный профиль". отобразил линию кювета на основном продольнике. Далее область данных и меняю там профиль1 на свой кювет. после этого в графе кювета пропали все цифры...
Blas вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 16:08
1 | #4
StAlIg
Еще не забудьте назначить цели в параметрах коридора для внутренней точки кювета.
Но данный метод работы с кюветом не является оптимальным. Суть в следующем: при редактировании профиля трассы по кювету, глубина кювета соответственно меняется, а т.к. у нас практикуется заложение откоса принимать постоянное, то при перестроении коридора, линия кювета в плане сдвинется, а созданная ранее трасса (по характерной линии коридора) не изменит плановое положение.
Легче и быстрее создавать сразу профиль из коридора, который будет отображаться в том же виде профиля что и по основной трассе. Он будет динамический менять параметры коридора. Единственный минус данного метода, в том, что не видно профиля земли над внутренней линией кювета.
StAlIg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 16:11
Blas
спасибо большое за помощь
Blas вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 17:18
winnt
Инженер
Здравствуйте, столкнулся вот с такой проблемой по кюветам: так как трасса проходит в насыпи и в выемке, то кюветы вдоль трассы проходят местами и при создании профиля кювета из коридора получаются несколько объектов коридора. В продольном профиле получилось вывести данные профиля только по одному объекту. Можно ли как нибудь вывести данные в строку по всем объектам коридора кювета?
winnt вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 09:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В принципе можно. Если нужен более конкретный ответ, то лучше к вопросу приложить файл.
И посмотрите здесь.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86419
Я выкладывал изменёный файл в своём ответе возможно подойдёт. Да и тема точно Ваша.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 19:13 целевой профиль для кювета
mpcl
Здравствуйте, у меня тоже сложности с кюветами. Для построения кюветов в конструкции использован "выход на рельеф общий". Построила профиль на основе характерной линии кювета. Теперь не могу задать цель в Параметрах свойств коридора. Там нет такого пункта для выбора. Может я что-то неправильно сделала. И еще вопрос. Здест прозвучало о возможности строить трассу из характерной линии коридора. Это как?
DWG 2010
АД.dwg (8.78 Мб, 2746 просмотров)
mpcl вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 22:57
Blas
Здравствуйте. Проблема в выборе элемента конструкции. Вы прочтите справку про выбранный Вами элемент. Там написано что он делает, все его коды,параметры.
По поводу построения трассы из характерной линии коридора- есть такая команда. Находится в трассах.
Blas вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:24
mpcl
Тогда может кто-то подскажет неопытному пользователю какую конструкцию выхода не рельеф принять, чтобы можно было построить профиль кювета.
mpcl вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:19
prokopchuk
Профиль можно создать практически по любому из элементов конструкции, для этого есть команда "Создать профиль из коридора", только не забудьте коридор перед этим создать.
Для кюветов логично будет применить элемент конструкции "Кювет" в палитре "Civil Metric Subassemblies", вкладка "Трубы в траншеях", или "ВыходНаРельефСтандартный" во вкладке "Выход на рельеф".
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 16:06
Blas
я имел ввиду не про построение профиля из элемента конструкции. А про возможность задать уклон кювета. В справке, в разделе целевые параметры пишут какие цели могут быть присвоены данному элементу. "ВыходНаРельефСтандартный" имеет только одну цель- поверхность. А вот "кювет" имеет много целей. В том числе и задание уклона
Blas вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 19:07
mpcl
Выход на рельеф стандартный не имеет возможности привязывать кювет к профилю кювета. Он строит кювет заданной глубины и все. Просто кювет, не интересно, надо чтобы машина сама оценивала и решения предлагала, когда кювет строить, а когда откос насыпи. Порылась в выходах на рельеф, нашла подходящий "ВодосборСвыходомНаРельеф2". Решает сразу несколько задач и имеет цель - профиль кювета. Спасибо всем, натолкнули на мысль. В любом случае и "Кювет" поизучаю.
mpcl вне форума
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 19.04.2015 02:30
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
