Hello, World на AutoCAD .NET DLL
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
päällikön suunnittelijat Регистрация: 04.12.2010
Pietari, Venäjä
guliaevskij
компиляция с использованием Framework 3.5 предупреждений не дает, но и не помогает, сообщение об ошибке при загрузке остается. При использовании более ранних версий Framework появляются предупреждения типа: Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.04.2012 в 15:18. |
*mgd.dll из нормального AutoCAD'a подключены? И им установлено copylocal = false?
Из ObjectARX SDK. Хотя для .net-разработки нужны прежде всего acdbmgd.dll и acmgd.dll, насколько я помню. В каталоге установки AutoCAD 2009. Андрей Бушман (hwd) где-то писал насчет использования .NET 4.0 внутри AutoCAD, требующих более ранние версии .NET.
Pietari, Venäjä
copylocal = false установлено. на странице SDK http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...3112&id=785550 можно получить SDK только для версий, начиная с 2011. Где можно взять SDK для более ранних версий? Там ничего похожего не нашел. |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
VS 2005 SP1 нужна для чистого ObjectARX (т.е. native C++), а не для .NET API
Pietari, Venäjä
Переустановил библиотеки из
C:\ObjectARX 2009\inc-x64\AcMgd.dll C:\ObjectARX 2009\inc-x64\AcDbMgd.dll copylocal = false установлено. Framework 3.5 AutoCAD 2009 Visual Studio 2010 эффект тот же: сообщение "This assembly is built by a runtime newer than the currently loaded runtime and cannot be loaded." После чего устанавливаем разрешение на запись C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exe.config вносим изменения в acad.exe.config как описано в https://sites.google.com/site/bushmansnetlaboratory/faq то есть устанавливаем <supportedRuntime version="v3.5"/> И происходит чудо! Здравствуй, Мир! Спасибо всем. Продолжение следует. Последний раз редактировалось Дмитрий Асташев, 06.04.2012 в 19:57. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Липецк, Москва
Дмитрий Асташев, А зачем вообще нужно качать ObjectARX SDK? Если только для "посмотреть примеры"
З.Ы. С вопросами (да и поиском готовых ответов) по .Net лучше сюда - там больше инфы, хотя здесь больше пользователей. ИМХО |
Pietari, Venäjä
Хм. Хороший вопрос.
Во-первых, там презентация есть, по крайней мере, для первых шагов все расписано. Во-вторых, там лежат исходники, которые можно поковырять. В-третьих, там лежат файлы acdbmgd.dll и acmgd.dll которые, здесь могу ошибиться, чем-то отличаются одноименных из корня Акада. Спасибо за приглашение, Modis! |
Липецк, Москва
![]() Цитата:
Насколько я помню, как раз отличаются - в ObjectARX фактически стоят "заглушки", а в AutoCAD - реальные dll.
Могу ошибаться
Липецк, Москва
Нет, я не спорю - может и отличаются, просто моя логика сломалась ![]() |
Pietari, Venäjä
Коллеги, вы оба правы ![]() |
Затем, например, что у программиста может быть не установлен AutoCAD, а собрать свою .NET-сборку нужно. Алексей прав - в составе ObjectARX заглушки и именно поэтому нужно CopyLocal устанавливать в False, чтобы при работе использовались dll-ки из самого AutoCAD.
Липецк, Москва
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Net. Создание и модификация материала | Павлюкас | Готовые программы | 27 | 08.12.2010 10:17 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Проблемы с .NET v2 в Autocad 2006 (acad.exe.config)... | Chief Justice | AutoCAD | 2 | 12.08.2006 12:44 |
