Не прорисовывается линия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не прорисовывается линия
Непрочитано 06.09.2006, 16:19 #1
Владимир Егорьев
В AutoCADe выбираю мышью первую точку-задаю с клавиатуры расстояние-нажимю ввод.В результате линия не видна.После этого повторяю только размер задаю мышью (конечную точку ставлю кликом левой кнопки).После линии становятся видимыми при задании расстояния с клавиатуры и спустя несколько операций опять повторяется проблема.
У кого что-нибудь подобное было?
Непрочитано 06.09.2006, 16:26
Задаёте с клавиатуры расстояние - а напрвление указываете?Напрвление можно указать подвинув мышь в нужном направлении (затем ввести расстояние) или с клавиатуры после указания расстояния, например @100<30 , где 100 - расстояние, 30 - направление в градусах от оси X
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
А направление указывать не надо? Или вы через координаты и @?
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 16:29
Владимир Егорьев
Теперь тоже самое стало происходить с копированием
Непрочитано 06.09.2006, 16:34
Владимир Егорьев
Сообщение от Алексей Викторович
Просто выбираю направление и ввожу длину.Например: первая точка-100 (с клавиатуры-ентер.
И было всё нормально.
Теперь глюк пошёл:копировать-выделяю-привязываюсь-выбор направления-расстояние с клавы-ентер.И результата ни какого в том и другом случае.
Непрочитано 06.09.2006, 16:36
Владимир Егорьев
Непрочитано 06.09.2006, 16:42
В порядке бреда: regenmode не слетела часом?
Непрочитано 06.09.2006, 16:47
Владимир Егорьев
Сообщение от kpblc
У меня русская версия.Можно по конкретнее
Непрочитано 06.09.2006, 16:59
Сообщение от Справка
REGENMODE Системная переменная
Тип: целый
Сохранен в: рисунок
Начальное значение: 1
Управляет автоматической регенерацией рисунка .
0 Отключает команду РЕГЕНАВТО
1 Включает команду РЕГЕНАВТО
Непрочитано 06.09.2006, 17:19
Переменную DRAGMODE поставить в значение Auto
PS Системные переменные на русский язык не переводятся
(вроде-бы)
PSS Иногда помогает: закрыть AutoCAD-открыть AutoCAD
Непрочитано 06.09.2006, 17:56
Эдуард
строительство
Петербург
>Хмурый
Еще один способ забыл : снести Автокад - поставить Автокад.
Эдуард вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 08:47
>Эдуард
Да, и это действие, конечно, тоже...
Непрочитано 07.09.2006, 09:12
Владимир Егорьев
Всё в порядке.
Причина была в отключенной Nam Lock.
Непрочитано 07.09.2006, 09:13
Сообщение от Владимир Егорьев
Всё в порядке.
Непрочитано 07.09.2006, 10:23
vk
сисадмин
Самара
Вы хотите сказать, что цифры с клавиатуры не вводились в командную строку :?:
Или я чего то не понимаю....
vk вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 10:33
Владимир Егорьев
Сообщение от vk
Непрочитано 07.09.2006, 10:35
Владимир Егорьев
Сообщение от vk
Да.Я набирал значения на клавишах с цифрами расположенными с права
