может быть один въезд/выезд у подземных парковок под разными жилыми домами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > может быть один въезд/выезд у подземных парковок под разными жилыми домами
Непрочитано 06.04.2012, 14:22 #1
tolyansuperb
Ситуация возникла следующая.
имеются два многоквартирных жилых дома с подземными парковками.
Один жилой дом с подземной парковкой введен в эксплуатацию. Второй дом сейчас строится. Расположены дома рядом друг с другом. Имеется техническая возможность сделать для подземных парковок в них один въезд/выезд, но есть сомнения по вопросу законности осуществления данных действий.
Имеются сомнения, что при общем въезде/выезде разрешение на ввод в эксплуатацию второго объекта могут не дать.
Подскажите как быть в такой ситуации
Непрочитано 06.04.2012, 14:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Прямого запрета нет, нужно отталкиваться от технологии - сможет ли одна рампа пропустить нужное количество автомобилей в час пик.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:34
Una
на 100 машин 1 въезд/выезд, но если есть сейсмика или просадка надо делать два и посмотрите удаленность выхода, длинна парковки (подземной) не должна превышать 40м-норма
Una вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:41
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Una Посмотреть сообщение
Это где такая норма?
Непрочитано 06.04.2012, 17:29
Una
Это же уже считается как существующая а/ст и к ней надстройка и поэтому п6,4 и 6,6 ТСН 21-301-2001
Последний раз редактировалось Una, 06.04.2012 в 17:46.
Una вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 17:39
engngr
сети
Московия*
40 м - это динна, а не длина, всё нормально.
engngr вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 17:54
Stierlitz
и мне интересно
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 18:18
Forrest_Gump
Щелково МО
ТСН 21-301-2001 (МГСН 5.01-01)
Внимательно перечитал данный ТСН. Для подземных парковок нет подобного ограничения. Есть такое ограничение для паркового открытого типа (п.5.1).
СНиП 21-02-99 введен 2000г
Аналогичные мои действия. Для подземных парковок и здесь нет подобных ограничений. Такое ограничение существует только для парковок открытого типа (п.5.42).
Ну и где все-таки записано данное ограничение, что длина парковки не должна быть более 40 м?
моя рыдать безутешно Вы внимательно читали вопрос автора? Или Вы с такой же легкостью и внимательностью даете советы направо-налево? Во-первых - о какой надстройке Вы говорите применительно к ситуации автора? У него не реконструкция (надстройка), у него встроенная парковка (подземный этаж). Во-вторых, Вы хоть раз в жизне видели надстройку над стоянкой, чтобы она была жилой?! В третьих, указанные Вами пункты 6.4 и 6.6, да и вся глава 6 относится к надстройке новой автостоянки над существующей, а не надстройке жилья над автостоянкой %-)))))))
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 06.04.2012 в 18:26. Причина: рыдаю безутешно
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 08:24
tolyansuperb
У меня все терзания по вопросу общего въезд/выезда двух парковок в разных жилых домах связаны со следующим:
каждый жилой дом по проекту самостоятельный объкт недвижимости и соответственно должен использоваться независимо друг от друга. а тут получается что одна парковка не может использоваться без другой т.к. выезд её на территори другой парковки(другого объекта)
дайте пожалуйста ссылку на норму где это указано
Последний раз редактировалось tolyansuperb, 09.04.2012 в 08:43.
tolyansuperb вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 08:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от tolyansuperb Посмотреть сообщение
Отчего нельзя проектировать так, как будто делаете для себя? Ведь для себя Вы сделаете удобно и логично, а не одну ванную на 20 человек, чтобы они утром там толклись и очереди устраивали %-))).
СНиП 21-02-99 (2000 г)?! может быть ТСН 21-301-2001 (МГСН 5.01-01) (если дело происходит в Москве). Можно еще глянуть ВСН 01-89.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 09:04
tolyansuperb
ТСН 21-301-2001 у меня правовая база гарант не находит. МГСН 5.01-01 находит, но он тока для москвы, а у меня дело происходит в другом регионе
ВСН 01-89."Предприятия по обслуживанию автомобилей"-вообще незнаю как к моему случаю может относиться
Спасибо за наводку, в СНиП 21-02-99 нашел пункт
5.11* Число рамп и соответственно количество необходимых выездов и въездов в автостоянках определяются в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных стоянок - на всех этажах) с учетом режима использования автостоянки, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации.
Как правило, тип и число рамп могут приниматься при количестве автомобилей:
до 100 - одна однопутная рампа с применением соответствующей сигнализации;
до 1000 - одна двухпутная рампа или две однопутные рампы;
свыше 1000 - две двухпутные рампы.
Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается.
Последний раз редактировалось tolyansuperb, 09.04.2012 в 09:10.
Непрочитано 09.04.2012, 15:08
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Обратите внимание на площадь пожарных отсеков,т.к. должны быть свои выходы... и чтобы ваш "объединенный" подземный гараж-стоянка не пришлось еще делить на отсеки.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 08:48
tolyansuperb
всетаки четкого ответа может быть один въезд или нет я так и не нахожу
Непрочитано 10.04.2012, 08:55
Forrest_Gump
Щелково МО
если нет четкого запрета, значит это четкий ответ - можно.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 10:04
tolyansuperb
тоже верно, но всеравно терзают смутные сомнения
Непрочитано 11.04.2012, 16:51
bardadym
домики рисую)
технически сделать можно, а по факту будут проблемы, когда начнут ругаться владельцы зданий)
была подобная проблема с выходами из автостоянок. в результате пришлось извращаться и дублировать выходы. так что, имхо, лучше сразу делайте нормальные раздельные выезды
Последний раз редактировалось bardadym, 11.04.2012 в 16:51. Причина: очепятки)
bardadym вне форума
