Транзакции AutoCAD .NET DLL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Транзакции AutoCAD .NET DLL
Непрочитано 07.04.2012, 01:28 #1
Дмитрий Асташев
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Коллеги, доброе время суток!
После того, как "Hello World" был освоен, я почувствовал себя крутым программистом и сразу захотелось все улучшить и дополнить.
В первую очередь, разумеется, огорчило отсутствие возможности выгрузки сборки.
Далее появились вопросы
1 вопрос. - Ответ получен, спасибо, Дима_ Можно ли в одной транзакции создавать и записывать в базу несколько объектов? По аналогии с SQL, мы же не делаем новую транзакцию для каждой ячейки таблицы.
2 вопрос. - Ответ получен, спасибо, Дима_ Если в COM окружность создается в одну строку
ModelSpace.AddCircle(poind,radius)
а в .NET API для этого требуется экран кода, то возникает вопроc: кто-то уже писал для .NET API библиотеки с функциями типа MyAddCirce(poind,radius), включающую в себя, разумеется, весь упомянутый экран кода, или же мне придется пройти весь этот тернистый путь заново, для каждого предполагаемого к использованию примитива, ориентируясь на вызовы аналогичной функции в COM?
3 вопрос.если для Sub все делается внутри транзакции, то как быть с Function? Return по идее должен быть после Commit.
Допустим, функция должна возвращать выбранный примитив, и мы его хотим редактировать. Но ведь транзакция закрыта! Как правильно нужно делать?
Последний раз редактировалось Дмитрий Асташев, 02.09.2012 в 22:25.
Непрочитано 07.04.2012, 02:14
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
У вас по сути 2 вопроса в одном, "экран кода" требуется для "настройки" транзакции - внутри которой примитивов может создаваться, удаляться и меняться произвольное количество (каждый тоже примерно в 1 строку).
p.s. Библиотеки такие есть - это COM.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 08:59
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Спасибо, все понятно.
Дмитрий Асташев вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2012, 22:21
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите, если для Sub все делается внутри транзакции, то как быть с Function? Return по идее должен быть после Commit.
Непрочитано 03.09.2012, 00:05
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
В функции ты можешь использовать транзакцию как аргумент,
а в вызывающей команде (Sub) , будет использоваться другая транзакция,
главное чтобы функция возвращала то что нужно, например ObjectId
какого-нибудь объекта и тд
Еще можно использовать в функции одну и ту же транзакцию, что и в вызывающей команде,
но в этом случае не закрывать её, а передавать подтверждение транзакции в основную команду
в этом случае не нужно использовать Using ... End Using для транзакции и тем более Abort()
Экспериментируй...
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 11:05
Boxa
КЖ; C#
2. В процессе написания программок, накапливаются некоторые функции, в том числе добавления примитивов, слоев и прочего... со временем само накопится, не парься =о)
3. Т.к. акад позволяет работать со вложенными транзакциями, то грех этим не пользоваться.
Потому внутри каждой функции открываю свою транзакцию и закрываю по завершению функции. Получается наглядно и не надо следить за транзакциями.
Boxa вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 11:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Но при этом обязательно нужно помнить о необходимости вызова Commit не только для текущей, но и для родительских транзакций.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 01:06
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Так получается, нельзя вернуть "сам примитив", а можно только его ObjectID. Логично.
Что самое смешное, программа работает, если функция возвращает "сам примитив", до завершения транзакции, хотя это неправильно.
То есть, такая логика тоже работает:
[Выделить все]
    Public Function MyFunction() As Polyline
        Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim acCurDb As Database = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim pline As Polyline
            Return pline
            acTrans.Commit()
        End Using
    End Function
    Public Sub MySub(pline As Polyline)
           1:Do(something)
           2:?????
           3:PROFIT()
           acTrans.Commit()
        End Using
    End Sub
Непрочитано 05.09.2012, 02:16
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Дмитрий Асташев Посмотреть сообщение
Если совсем точно то вернуть-то можно что угодно - другое дело с чем потом можно (или ожидается) "работать".
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 09:13
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Дмитрий Асташев
В твоей функции MyFunction при Return pline происходит неявный вызов acTrans.Abort(), т.к. вызова acTrans.Commit() не было. Т.к. acTrans у тебя в блоке Using, то это приводит к вызову acTrans.Dispose(), а это в свою очередь если не было acTrans.Commit() приводит к вызову acTrans.Abort().
Подумай над этим.
P.S.: Если у тебя есть ObjectId объекта, то ты можешь получить сам объект без транзакции, а при помощи метода ObjectId.GetObject()
Александр Ривилис вне форума
Net. Создание и модификация материала Павлюкас Готовые программы 27 08.12.2010 10:17
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Проблемы с .NET v2 в Autocad 2006 (acad.exe.config)... Chief Justice AutoCAD 2 12.08.2006 12:44
