Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте
Непрочитано 07.04.2012, 22:13 #1
Рашов
Ребята в своей недолгой карьере в первый раз рассчитываю столь серьезный объект ресторан, проверьте пожалуйста, правильно ли я рассчитал и помогите пожалуйста с конструированием рамы хотя бы основные (поперечное армир)!
Тип файла: rar 1.rar (6.6 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 07.04.2012, 22:58
SetQ
Петрозаводск
Задана только одна временная нагрузка - сразу во всех пролётах, в многопролётных рамах, на сколько я помню, опасным является ещё загружение отдельных пролётов, например, через один. Можно сделать разные загружения для каждого пролёта и каждого этажа, а Лира сама переберёт сочетания.
А на что опираются края крайних пролётов?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 23:15
Рашов
на стены толщиной 600 мм, помогите, пожалуйста, с конструированием на данном расчете, а потом исправлю насчет отдельных пролетов, хотя бы суть понять конструирован..
Последний раз редактировалось Рашов, 07.04.2012 в 23:24.
Рашов вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 23:26
SetQ
Петрозаводск
Да там вроде просто - по руководству или пособию. Площадь рабочей арматуры берётся по подобранной площади. Примеры чертежей можно посмотреть у Тихонова.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 23:50
Рашов
а правильно я поставил значен. в лир-арм ? и правильно ли я понял для балки 19 рабочая нижняя арматура - 2ф25+4ф32 ?
Последний раз редактировалось Рашов, 07.04.2012 в 23:56.
Рашов вне форума
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 kotof Лира / Лира-САПР 1 09.10.2010 09:07
