Подшипниковый узел
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Если в мультипликаторе уже есть 2 подшипника по концам вала, то подшипник в крышке видится лишним, т.к. тогда вал станет трехопорным. Это плохо.
Вдобавок, для выполнения требований по соосности вала и крышки последняя должна быть зафиксирована от радиальных перемещений на двух диаметрально расположенных штифтах. В противном случае Вы получите очень значительные и ничем не обоснованные изгибные нагрузки на вал. Операция точной установки этих штифтов в конкретном случае видится очень непростой. Это все на первый взгляд. На самом деле информации недостаточно - например, хотелось бы знать где установлены остальные подшипники (в мультипликаторе, генераторе...). |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Выходной вал мультипликатора имеет свое биение, установка подшипника в крышке логична только при осевой развязке шкива и мультипликатора.
Вообще конструкция непонятна и поэтому странновата! Шкивы, обычно сажаются на вал с небольшим натягом, а сам шкив должен быть отбалансирован и обеспечена соосность посадочного и "рабочего" диаметра. |
Именно. Понадобится муфта между валами мультипликатора и шкива. Но тогда вал шкива нужно сажать на 2 подшипника. Иначе будет перекос от нагрузки со стороны приводного ремня и он (шкив с валом) так болтаться будет, что подшипник развалится через 20 минут работы.
Согласен с Геннадий aka PG - конструкция далеко не оптимальна. |
