Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами
Непрочитано 07.09.2006, 10:07 #1
Denioska
Геолог
Иркутск
Доброго времени суток! Возник вопрос при отрисовке так называемой стратиграфической колонки (типа таблицы), где надписи в крайних колонках сильно растянуты (большое расстояние между буквами и словами). Так вот - существует ли редактор который можно подключить к Акаду, и который мог бы управлять расстоянием между буквами, словами, строками. Все найденные на сайте редакторы типа MtмdEdit или Textera такого не делают. Или это в Акаде вообще невозможно.
Непрочитано 07.09.2006, 11:14
Не очень понял, возможно, что рецепт и не сработает. Если вставляется обычный многострочник, ему можно присвоить выравнивание "по ширине" (Fit). Для таблиц, которые кадовские, по-моему, можно выставить форматирование ячеек - тоже по ширине.
Непрочитано 07.09.2006, 11:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Fit только для однострочного текста. :!:
В таблицах и мультитексте нет выравнивания по ширине то бишь Fit. :!:
>Denioska
Выложи свой файлик поглядим что да как. :shock:
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 11:36
Denioska
Геолог
Иркутск
Вообщем в результате все сделал в кореле. Поэтому выкладываю два файла. Внимание обращать на два крайних левых столбца. В Кореле без труда сделал расстояние между буквами каким пожелал. Хотел тоже сделать и в АКАДе, но Увы.
[ATTACH]1157614597.rar[/ATTACH]
Denioska вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 11:50
Denioska
Геолог
Иркутск
Хотя в приведенном случае можно воспользоваться и однострочным текстом (для выполнения команды Fit). Или можно разбить Мтекст на однострочный. Но вот как сделать расстояние между строчками, типа полуторный, двойной интервал.
Denioska вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 12:01
Ндааа... Пора мне завязывать либо с работой, либо с привычной влезать в любую тему. Вечно забываю, что у многострочника свойства Fit нет. Но есть в принципе ключ \W - который меняет ширину текста.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 12:09
Denioska
Геолог
Иркутск
Спасибо, напомнили, что в командную строку нужно заглядывать. Только ключик W задает ширину области печати (если честно, не совсем понял зачем она вообще нужна). Так вот - даже при заданной ширине расстояние между буквами не меняется, меняется только маска текста.
Denioska вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 12:16
Я вот про что говорю:
[ATTACH]1157616969.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 12:21
Denioska
Геолог
Иркутск
В принципе выход. Правда относительный. Хотя можно основу сделать в Акаде. потом импортировать в Корел (Корел открывает кадовские файлы). Просто думал, что редактор какой есть - внешний. Определенно в Autodeske маньяк какой нить есть. Людей всяко разно изгаляться заставляют. Но все равно, как говорят, Акад рулит
Denioska вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 12:22
Ищите таблицу кодов форматирования многострочного текста
Третья строка снизу - \W
Пятая строка снизу - \T Меняет расстояние между символами от 0,75 до 4 раз. Кажется, то что нужно
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.09.2015 в 13:21.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 12:30
Denioska
Геолог
Иркутск
Спасибочки то что надо. Благодарствую. Но про редактор вопрос оставлю. (Интересно же - есть или нет)
Denioska вне форума
