Сколько должен сохнуть каркасный дом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Сколько должен сохнуть каркасный дом?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 08:29 Сколько должен сохнуть каркасный дом?
mister-tip
Омск
Добрый день! Вопрос собственно в названии темы.
Построил каркасный дом. Степень влажности дерева около 25% где больше, где меньше. Пока ни окна, ни двери не уставливал. Сколько по времени его нужно сушить-проветривать?
mister-tip вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 12:35
BM60
Где-то
Год. Нехорошо из такого сырого строить...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 13:46
mister-tip
Омск
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Это не много. При том, что 16-18% так называемый "вяленый" материал.
Непрочитано 09.04.2012, 14:09
BM60
Где-то
Сообщение от mister-tip Посмотреть сообщение
Это много. И нет такого "термина". Нормальная использования влажность 8-12%. Любой только что купленный пиломатериал должен вылежаться в продуваемом и в защищенном от Солнца месте.
Теперь остается только одно: установить маяки в важных и характерных местах и следить за усыханием. Возможно, просохнет за неделю, возможно, за месяц, да и коробление возможно (прямой солнечный свет), смотря где и смотря какой пиломатериал. Говорим теоретико-гипотетически?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:24
mister-tip
Омск
хмм.... еще раз уточню, это КАРКАСНЫЙ дом, а не сруб
Непрочитано 09.04.2012, 14:37
BM60
Где-то
Это касается и каркаса в том числе. Разве каракас не обшивается? Да понаблюдай размеры в свету всех проемов, включая диагонали, пока не станут неизменными. Хотя бы так, коль дело сделано... И сравнивай относительную их разницу со сторонами дома по южной и северной сторонам. Хоть какая-то ясность (уверенность) появится для дел монтажных и обшивочных...
BM60 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:12
peter11
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции
Актуальный для меня вопрос!
Сколько должен вылеживаться?
peter11 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от peter11 Посмотреть сообщение
Недавно была темка - есть гост на атмосферную сушку, там есть соответсвующие таблицы
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 05:15
gofra
ни сколько, т.к. усушка древесины вдоль волокон настолько мала, что ею пренебрегают
gofra на форуме
Непрочитано 10.04.2012, 06:14
windsun
По ГОСТ 4981 - не более 20%. Если промеры были верные, то 5% влаги древесина потеряет примерно за год (под кровлей и при внешней защите при естественном проветривании). Если попробуете высушить "пушками", то лучше сразу разобрать - поведет! Проверьте еще раз влажность в глубине древесины!... А то получится, как у "педов" на дорогах, накапают спиртсодержащий раствор в алкотестер и дуй на здоровье!...
Последний раз редактировалось windsun, 10.04.2012 в 06:21.
windsun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 07:53
mister-tip
Омск
Думаю, что между gofra, и BM60, должен состояться "спор" )
Непрочитано 10.04.2012, 08:24
BM60
Где-то
Спор? О чем? Какое отношение имеет усушка ВДОЛЬ (волокон) на установку в сырую древесину оконного и дверного блока?
О чем глаголим? Или посты не читаем?
Да прибей же, наконец, сырую доску 150х25 - одну на солнце, другую в тени. И измерь их ширину через сутки, трое и через неделю.
Сохнуть должен столько, чтобы размеры проема "установились".
BM60 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 08:46
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Только проемов?
А вагонку можно пришивать к еще не просохшему каркасу?
Автора пока волнует вопрос проемов.
Вагонку пришивать нельзя.
Уже не только автора. И вопрос гораздо шире.
Последний раз редактировалось Madtosh, 10.04.2012 в 09:18.
Madtosh вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:01
BM60
Где-то
BM60 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 11:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что мы знаем о влажности древесины? Ничего:
На практике различают древесину: комнатно-сухую (с влажностью 8-12%), воздушно-сухую искусственной сушки (12-18%), атмосферно- сухую древесину (18-23%) и влажную (влажность превышает 23%).
Древесину только что срубленного дерева или находившуюся долгое время в воде, называют мокрой, ее влажность до 200%.
Видимо, имея вчера влажность 25%, сегодня можно уже не поддаваться панике.
Пример конкретный:
купил весной кубов 6-7 разных досок и брусьев, весьма сырых и тяжелых (зимней рубки), и хранил под брезентом (сложено было через прокладки, как надо) месяца два (май, июнь). В конце июня построил каркасный дом. Сейчас (в апреле) выполнили отделку с перегородками - за это время дом не изменил геометрию ни на 1 мм. Повелись только некоторые доски, которые сразу (в течение первого месяца, и даже недель) повелись. Так что если доска не сырая наощупь, нефиг паниковать.
Еще пример, еще более конкретный: когда в апреле вот те перегородки делали, докупил штук 30 брусков 5х5 см, абсолютно сырых, мерзлых и тяжелых, прямо со льдом. Пока делали обшивку стен (дня 4), держал эти бруски в теплом доме, направив на них маленький бытовой обогреватель-вентилятор (включали изредка). За эти дни бруски хорошо высохли, стали раза в 1,5 легче и пошли внутрь перегородок, обшитых с каждой стороны в два слоя. Так что не надо про годы тут...
Короче, сухое не бывает сырым.
Дерево с влажностью ниже 8% - это уже труха мертвая.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:17
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
если честно вобще не вижу смысла сохнуть каркасному дому, по любому гулять будет. Сруб-да, должен выстояться. Из опыта, ставили каркасник,древесина была -что купили то купили, в два месяца под крышу, уж почти девять лет стоит и хоть бы хны.
motor-serg вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 13:27
gofra
в каркаснике обрамление окна/двери будет волокнами вдоль периметра-значит зажиматься оно не будет, в отличии от брусового, где идет вертикальная усадка, но
как пример: обрамление окна доской 50х150
усадка 50*3%=1,5 с двух сторон 3мм, мне кажется не кретично, если на монтажной пене
а вот на счет двери 1,5+1,5мм уже будет видно на фоне полотна
так, что ВМ60 прав нельзя.
gofra на форуме
Непрочитано 11.04.2012, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...усадка 50*3%=1,5 с двух сторон 3мм, ...двери 1,5+1,5мм уже будет видно на фоне полотна.
Разве дверные косяки крепятся к поверхности элемента каркаса? Вроде шуруп вворачивается в тело древесины.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 14:45
NIPIOLEG
Конструктор
а что мешает сделать обрамление на шипах и клею для проемов из досок хорошего качества и пусть ведёт недосушенное
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 08:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
а что мешает сделать...
Сделать дело обычно мешает незнание плюс синдром боязни собственной тени.
Offtop: Ах-ох, как все сложно и запутано, нужно завернуться в белые простыни и ползти в направлении к кладбищу.
Ильнур вне форума
Сколько должен выстоять фундамент стаканного типа havard Технология и организация строительства 4 13.03.2011 17:14
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? Hannyrik Архитектура 15 03.05.2010 03:04
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
