при увеличении размера шрифта слова текста накладываются дру на друга =(
Картинки к посту не прикрепить, я понимаю... Учитывая, что у меня на работе закрыт доступ на радикал, становится совсем весело.
P.S. Надо менять код этой самой "определенной" программы. Другого решения я не вижу.
Калининград
Это что? Атрибуты блока или однострочный текст? Но в любом случае у них есть точка вставки, которая не должна меняться с увеличением высоты шрифта.
Или сразу править программу, которая будет вставляет эти данные с нужной высотой шрифта. Или писать программу, которая будет автоматически сдвигать объекты при изменении высоты шрифта. |
2) К сожалению в самой программе я не могу ничего изменить. она "зашита" от рук пользователя =( 3) В зависимости от размера схемы и соответственно формата листа на котором будет печать схемы выбрать один определенный шрифт не получиться - каждая схема предполагает свой формат и соответственно свой размер шрифта. Программа выводит результаты всегда с одной высотой шрифта независимо от размера схемы, это не критично когда расчетная схема небольшая например: участок - формат A4, село - A2, а вот для больших схем город или область - A1 и выше и.т.д. нужно быстро редактировать и масштаб текста, т.к. все узлы просто становятся микроскопическими и их не видно. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Хочу поднять эту тему так как версии Автокада поменялись, вдруг и функция такая появилась. Столкнулся с такой же проблемой, есть чертежи планов в Архикаде, смотрю на них, все ровненько ничего ни с кем не пересекается, но как только переносим в Автокад, все размерные линии накладываются друг на друга, и порой бывает очень долго вытаскивать и раскидывать эти размерные линии в разные стороны, чтобы хоть что-то читалось. Либо может подпрограмма какая нибудь существует?
Как выучить английский язык? | ФАХВЕРК | Разное | 225 | 28.06.2018 20:44 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Автовыбор размера шрифта, чтобы слова поместились в ячейку? | alex5908 | AutoCAD | 5 | 21.09.2010 01:49 |
