Уменьшение теплопотерь при структурном остеклении
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2012
Одесса
Аннаfyyf , я не знаю других способов повысить энергоэффективность фасадного остекления. А что Вас смущает в стеклах с покрытиями? У структурного остекления с разделкой швов герметиком (прим. DC-791) есть ограничение не ниже +5 С при нанесении. Если сопротивление теплопередачи спок удовлетворяет требования местных норм, то почему нет? А насколько оправдано применение фасадного остекления со структурными или обычными стеклопакетами, зависит от экономики по затратам кол-ва гигакалорий на отопление здания со спок.
добавьте сюда еще кондиционирование летом.
PS что мешает сделать расчет и проверить?
Честно скажу, затруднения возникли как раз в тот момент, когда надо было выбирать вид вентиляции и отопления. Тут тебе и вентиляция в фальш потолке, и в полу, и рекуперация. Тут и отопление разных видов. Никогда не приходилось иметь с этим дело. Поэтому и интересуюсь, может вопрос для стеклянных наших зданий давно решен и не нужно изобретать велосипед для того, чтобы энергию сберечь.
Здравствуйте.
Если будете проектировать воздушное отопление - принимайте направление обдува НА окно. Так вы повысите температуру оконной конструкции и избежите проблем с конденсатом. В помещение будет менее комфортно, но это будет лучше чем влага, плесень и прочие "прелести" решения сделать сплошное остекление. Стоит вспомнить первое и второе условия комфортности. И приложить максимум усилий для обеспечения хотя бы нормируемых параметров микроклимата в рабочей зоне. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
По сравнению с чем - Эмиратов с Сибирью (+50С и -40С например) или только Сибирь? В последнем случае верю хотя и точных цифр не знаю.
Также мне не известен принцип работы отопительных сетей в Сибири (регион называю условно) - гоняется горячая вода/пар от котельной/ТЭЦ до радиаторов или только до теплового узла дома где используется для согрева внутренней отопительной системы дома. Во втором случае при высокой вероятности аварий (изношенность магистральных и прочих наружных сетей), разумно вместо воды в радиаторах (опять условно) использовать антифриз. Поменять взорвавшиеся трубы и радиаторы может быть дороже чем один раз заполнить систему. И все-таки - как с практикой использования двойного фасада? |
Как пример, отель Хаят в Екатеринбурге.
http://www.google.ru/search?q=double+skin+facade |
гл. конструктор - тех. консультант Регистрация: 08.09.2009
1. структурное остекление - разновидность стоечно-ригельной системы; выполняется без применения наружных прижимных планок. Открытые швы отдельных (смежных) секций между стеклопакетами заполняются атмосферостойким герметиком. Подразумевает использование в качестве светопрозрачного заполнения только однокамерного стеклопакета. 2. стоечно-ригельная фасадная система – система, включающая стойки, ригели, кронштейны, анкерные крепления, прозрачные, непрозрачные заполнения, другие элементы, собираемые непосредственно на фасаде здания. 3. модульный (элементный) фасад – навесной фасад, состоящий из предварительно изготовленных и соединенных между собой готовых модулей (элементов) высотой в этаж или несколько этажей, включая заполнения. Окончательная сборка и подготовка модулей к монтажу могут выполняться на объекте строительства или в заводских условиях. 4. навесной фасад – набор из вертикальных и горизонтальных профилей, соединенных между собой, закрепленных на несущем основании здания и укомплектованных заполнениями элементов. Профили изготовляют из металла, дерева или полимерных материалов; вместе с элементами заполнения они образуют легкую непрерывную оболочку, ограждающую пространство. В отличие от витража навесной фасад устанавливается на относе. 5. витраж – крупногабаритная многоячеистая конструкция из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, монтируемая в стеновые проемы и опираемая на несущее основание здания. Пункты п.1;2;3 являются разновидностями п.4. Наверное теперь Вы сможете дать более чёткое определение вашей конструкции. По поводу цитаты №2: Откройте хотя бы СНиП 23-02-2003 и посмотрите предъявляемые требования к приведённому сопротивлению теплопередаче стен в отношении к окнам/витражам. Так же не забудьте ознакомиться с п.5.10. Думаю ответ Вы найдёте сами. Справочно сообщаю, фактическое сопротивление теплопередаче стеклопакетов (min/max): - однокамерный 0,33 - 0,70 м2°С/Вт - двухкамерный 0,45 - 1,22 м2°С/Вт С требуемым нормативным сопротивлением теплопередаче стеклопакетов можно ознакомиться в ГОСТ 24866-99, приложение А. В случае применения ограждающих светопрозрачных конструкций в холодных областях России, где, как Вы указываете, расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет text = –35 °С, настоятельно рекомендую не использовать структурное остекление. Использование обычного навесного фасада (стоечно-ригельного или модульного) с повышенным сопротивлением теплопередаче в сочетании с двухкамерным стеклопакетом с максимальными теплотехническими характеристиками даст Вам максимальные показатели по уменьшению теплопотерь, а следовательно уменьшит затраты на отопление в холодный период времени. Так же использование солнцеотражающего/мультифункционального стекла в составе стеклопакета позволит Вам уменьшить затраты на кондиционирование в жаркий период времени. Предложение по устройству светопрозрачного двойного фасада (Светопрозрачный двойной фасад - многослойная светопрозрачная конструкция. Внешний слой и внутренний слой из стекла/стеклопакетов, которые разделены вентилируемой воздушной прослойкой.) можно рассматривать, но только не в условиях холодного климата большей территории России. Дело в том, что для правильной/грамотной работы двойного фасада в холодных широтах необходимо задействовать огромное количество дорогостоящего оборудования/комплектующих. Конечная стоимость такого двойного фасада несопостовимо высока по отношению к обещенному энергосбережению, т.е. окупится такое здание не ранее чем через 150-200 лет. Я ничего не имею против двойного фасада как архитектурного/дизайнерского решения, но если мы говорим об экономии затрат на энергоресурсы, то это не решение - это очень сложная технология. P.S. Правильно заданный вопрос - 50% ответа. |
tech-adviser, большое спасибо за такой развернутый ответ. Позволю тогда еще один вопрос касательно терминологии: выходит, так называемая, спайдерная система и витраж - одно и тоже? И еще...не могу разобраться, можно ли на спайдеры крепить скажем, двойной стеклопакет?
Например: Если мы делаем ограждающую конструкцию из алюминиевого профиля фасадной системы со светопрозрачным заполнением и устанавливаем её на одном этаже в проём (витрина), сформированный наружными стенами, то такая конструкция называется витраж. Если мы делаем всё тоже самое, но устанавливаем её на несколько этажей крепя к торцам плит перекрытий, соответственно на относе, то такая конструкция называется навесной фасад. Парадокс в том, что мы все навесной светопрозрачный фасад называем витражом, а вентилируемый - фасадом. Хотя всё это навесной фасад. планарное (спайдерное) остекление – система с многоточечным креплением светопрозрачных элементов. Правильнее всего говорить планарное остекление, поскольку оно может быть как точечным (спайдерным), так и зажимным. Ещё оно называется безрамным. Спайдер (паук) - это в основном элемент системы (крест), на который устанавливаются элементы точечного крепления стекла (точки). Если Вы хотите использовать в качестве заполнения планарного остекления стеклопакеты, то рассматривайте зажимные системы, точечные нарушают герметизацию стеклопакетов. Однокамерный или двухкамерный стеклопакет это зависит от выбранной Вами системы планарного остекления. |
tech-adviser, не вводите в заблуждение
![]() Витраж - это витраж. То что вы описали, это окно. Чтоб расставить по местам: есть понятие светопрозрачные ограждающие конструкции, которые различаются по способу установки и крепления элементов конструкций.
