параметры по умолчанию для скрытия заднего плана многострочного текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > параметры по умолчанию для скрытия заднего плана многострочного текста
Непрочитано 09.04.2012, 16:35 #1
CHILD_11
можно ли их изменить?
имеется в виду коэффициент перекрытия и цвет заливки
Последний раз редактировалось CHILD_11, 10.04.2012 в 08:13.
Непрочитано 10.04.2012, 10:18
PSG
Как то так
Название: Скрытие заднего плана.JPG
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 16:42
CHILD_11
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Как то так
это-то понятно.
вопрос был в том, можно ли сделать так, чтоб в этой менюшке по умолчанию стояло, скажем, "1.2" и "использовать цвет фона чертежа" ?
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:47
2 | #4
kp+
идущий по граблям
Как исправить менюшку - не знаю. Наверное, очень сложно.
Попробуйте нижеприведенный код. bmon - включить маску с нужными параметрами, bmoff - выключить. После ввода команды выбрать нужные Mtext'ы (один или несколько). Корректно работает с mtext'ом на простых выносках (Leader). С текстом размеров и мультивыносок пока не дружит.
Гуру, не пинайте ногами за низкий штиль
[Выделить все]
 (defun c:bmon (/
	       ss
	       mts
	       vl_mts
	       mask_on
	       mt
	       mt_dxf
	       leader
  (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT"))));выбор мтекстов в чертеже
  (setq mts (ssnamex ss))
  (setq ss nil)
  (setq mts (mapcar 'cadr mts));выкидывание номеров набора из списка
  (setq mts (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq (type x) 'ENAME)) mts))    ;выкидывание способов набора из списка
  (setq vl_mts (mapcar 'vlax-ename->vla-object mts))
  (mapcar '(lambda (x) (vla-put-BackgroundFill x :vlax-true)) vl_mts)
  (foreach mt mts
    (setq mt_dxf (entget mt))
    (setq mt_dxf (subst (cons 63 256) (assoc 63 mt_dxf) mt_dxf))
    (setq mt_dxf (subst (cons 45 1.25) (assoc 45 mt_dxf) mt_dxf))
    (setq mt_dxf (subst (cons 90 3) (assoc 90 mt_dxf) mt_dxf))
    (entmod mt_dxf)
    (if (assoc 330 mt_dxf)
      (progn
        (setq leader (cdr (assoc 330 mt_dxf)))
	(vl-cmdf "_draworder" leader "" "_a" mt "")
(defun c:bmoff(/
	       ss
	       mts
	       vl_mts
	       mask_on
	       mt
	       mt_dxf
	       leader
  (setq ss nil)
  (mapcar '(lambda (x) (vla-put-BackgroundFill x :vlax-false)) vl_mts)
Последний раз редактировалось kp+, 11.04.2012 в 09:53.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 10:52
Вопрос по скрытию заднего плана МТекста - возможно ли настроить чтобы скрытие работало всегда, независимо от порядка прорисовки объектов? Если сам текст получается "за" другими объектами, от скрытия толку ноль. Я знаю, в акаде есть инструменты по перенесению всего текста на передний план, но у меня тексты например являются атрибутами блоков, на такой текст это не действует. Да и банально по запарке порядок прорисовки не выставляется, в результате чего тексты, которые должны быть на первом плане, получаются вообще невидимыми. Может есть системная переменная какая или еще что.
Или может быть есть возможность задания для объектов на определенном слое свойства "всегда на переднем плане".
Последний раз редактировалось 128500, 30.11.2012 в 11:00.
128500 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:24
kp+
идущий по граблям
Если _texttofront не помогает, ничего не поможет
kp+ вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 12:19
andrey_artphoto
Можете как то изменить код, чтобы если уже есть выбранный объект или объекты, то не просил бы их выбрать и чтобы при работе кода работала встроенная функция выбора автокада в командной строке. А то даже если набираю _last, то не срабатывает.
andrey_artphoto вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 17:39
1 | #8
kp+
идущий по граблям
Сообщение от andrey_artphoto Посмотреть сообщение
Используйте _p вместо _last. Все остальное тоже можно, но когда найду время - трудно сказать.
Offtop: Вот уж не думал, что мой код кому-то понадобится через 9 лет
kp+ вне форума
Непрочитано 05.09.2021, 00:18
andrey_artphoto
Благодарю, попробую.
Не срабатывает _p. Все варианты для команды Select опробовал. Только ручной "тык" срабатывает.(((
Последний раз редактировалось andrey_artphoto, 05.09.2021 в 09:03.
Непрочитано 05.09.2021, 15:05
kp+
идущий по граблям
Не срабатывает _p
В будни доберусь до компа и посмотрю. Пока на всякий случай проверьте системную переменную pickfirst.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Проверил, при pickfirst =1 _p нормально работает. При pickfirst =0 - не работает.
kp+ вне форума
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Ширина многострочного текста уменьшается до минимума Kalhaman AutoCAD 4 12.05.2010 12:03
Изменение стиля Многострочного текста Traum AutoCAD 29 18.08.2009 10:31
как поменять параметры HATCH по умолчанию? _SIMAS_ AutoCAD 10 22.02.2009 12:20
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
