инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Вроде так. В задании тоже одной пунктирной линии не хватает
Посмотрел внимательней - НЕ так Вот как на второй(не в размерах) Иначе на виде свеху была бы видна и нижняя и верхняя грань горизонтального отверстия Последний раз редактировалось GAP, 10.04.2012 в 02:36. |
Ну если судить строго, то есть еще одна маленькая, практически незаметная тонкость, сверху детали по размеру 130 должна существовать площадка примерно по ширине квадратного отверстия 25х25, хотя сверху детали это никак не отображается
Питер
Dwg не сохранял , извини. Да и не в размерах оно было.
В общем если по варианту 1, задание должно выглядеть так. А если по варианту 2, то только одного пунктира от вертикального отверстия не хватает. В принципе ничего сложного, развивай пространственное воображение)) Еще там маааленькая не стыковка- размер 130 стоит до не существующей из за отверстия верхушки полусферы. Последний раз редактировалось GAP, 10.04.2012 в 13:42. |
не получается у меня( |
Помогите пожалуйста построить розу ветров для г.Жигулевск. везде написано что по СНиП Строит. климатология, но я там ничего не нашел. Очень нужно, для | Серега 5577 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 27.06.2012 14:09 |
Помогите построить графики в MathCAD | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 18.10.2011 22:54 |
Помогите пожалуйста найти пример расчета | light | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.05.2011 10:02 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
