В каком документе написано, что нельзя размещать санузлы над админ. помещениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каком документе написано, что нельзя размещать санузлы над админ. помещениями?
Непрочитано 10.04.2012, 09:36 #1
lia20
Проектировщики, подскажите, пожалуйста, в каком документе написано, что нельзя размещать санузлы над административными помещениями? В школе хотят расширить класс, а сверху санузел.
Нашла только для жилых и, что коммуникации нельзя размещать. Спасибо.
Непрочитано 10.04.2012, 12:05
Una
СНиП 2.04.01-85*
Внутренний водопровод и канализация зданий
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Я нашла тут , может еще где есть...
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 13:53
lia20
Спасибо, об этом знаю.
lia20 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:19
Una
Действительно конкретно об этом нигде не нашла, в МГСН есть только такая строчка "Входы в санузлы не следует располагать напротив входа в учебные помещения или непосредственной близости от них." Но по словам ВКашников нельзя. Можно только над коридорами и тех(не всеми) помещениями. но показать этот пункт не могут-говорят нельзя и точка. Найдете покажите...плз
Una вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 17:54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
п.4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного обучающегося.
Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек........Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.
Уж если даже входы в классы не допускается делать напротив туалета, то какое размещение над классами?
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 10.04.2012 в 19:29.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 09:35
lia20
Немного не то. Хотят расширить за счет тамбура, где находятся умывальники (соответственно на 2-м этаже тоже). Стояки там не проходят.
lia20 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:40
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая lia20
А что, планчик трудно вложить для оценки ситуации?
Уж сколько раз твердили "специалистам", что трудно невозможно определить масть кота в мешке, не заглянув туда.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 16:00
lia20
Посмотрите пожалуйста.
lia20 вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 18:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая lia20
Исходя из Вашей схемы, Вы хотите уменьшить площадь класса физики-электротехники и увеличить площадь тамбура с/узла, где размещены умывальники, путем переноса перегородки в сторону класса. Судя по масштабу, это буквально на 30…40см (от грани откоса оконного проема необходим отступ перегородки на 10…15см (для навеса гардин). Какой смысл в этом?
Вы вписываетесь в норматив площади учебного класса? .
Размера простенка у двери входа в класс достаточно для размещения раковины? А стояк раковины в классе остается на месте, или он проходит в тамбуре с/узла?
Если можно, выложите схему помещений после перепланировки.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 22:30
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Нету ни в СанПиНе ни СНиПе конкретной формулировки, что так делать нельзя. Тем более у вас стояки в этом месте не проходят. Можно еще обратить внимание на шумоизоляцию перекрытий и разумеется на качество гидроизоляции, но я лично в этой ситуации не вижу большой проблемы при должном качестве работ.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 14:50
jtdesign
Riga
Данный предбанник считается тоже санузлом или типа коридором?
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 14:56
arch.Wladek
Sopot. Polska
Этот предбанник будет относится к санузлу.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 15:05
lia20
Это существующая планировка. Данный предбанник это санузел, который хотят присоединить к классу. На 2-м этаже соответственно также. Туалеты полностью уберут - сделают складские помещения. Интересует как его здесь назвали предбанник.
lia20 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:14
jtdesign
Riga
Ну и называйте предбанником/прихожей. Или изза того что в классе есть раковина, его тоже следует называть санузлом? А еще там в коридоре питьевой фонтанчик есть.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:19
Serafima
Это умывальная/тамбур санузла. Нежелательно конечно такое размещение верхнего санузла, но важно, чтобы никаких кан. стояков не осталось в расширяемой части кабинета
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 16:14
lia20
Я могу его назвать как угодно. Здесь никакого санузла не будет. Сверху остается санузел, и назвать его коридором нельзя! Все понимают что так делать нельзя. Надо привести заказчику весомые аргументы! Поэтому и ищу документ.
lia20 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 16:33
Serafima
Назвать его можно тамбур, можно умывальная. Но в вашем случае-лучше - тамбур.
Serafima вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:48 Комната охраны под санузлом
casemsot
Архитектор
А комнату охраны под санузлом можно разместить?
В общественном здании комнате охраны нашлось уютное место под туалетом.
Терзают смутные сомнения...
casemsot вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:06
xameleon63
Сообщение от lia20 Посмотреть сообщение
А почему нельзя прямо сказать не про санузел а про канализационные сети ?
СНиП 2.04.01-85*
СП 30
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
xameleon63 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:07
иваниваныч
Комната охраны - это рабочая комната. К тому же, обычно, с электронным оборудованием (если на него попадёт вода, то здание будет без охраны).
иваниваныч вне форума
