Вставка символов из cs_gost.shx в многострочный текст
xag, можно? есть такая программка SHX.Viewer, которая позволяет просмотреть шрифт и собсно с каким кодом вставлять символы.
Калининград
А потому, что в "Таблице символов" отображаются только системные шрифты с расширением TTF или FON. А что существуют шрифты с расширением SHX, программа и не подозревает.
Есть программка которая переделывает шрифт из .shx в ТТF или FON?
Уточню второй вопрос: В многострочном тексте есть кнопка @ (Символ). При нажатие этой кнопки, появляется список символов с кодами, которые часто могут использоваться в работе. Можно туда добавлять свой список символов? (фото 2)
С уважением, xag! |
Можно. Тема поднималась то ли здесь, то ли на caduser -точно не помню.
в чем проблема поиск в помощь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E2%EE%EB%2A
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
Как заставить многострочный текст при увеличении его высоты не переноситься на строку вниз? | Shaft | AutoCAD | 4 | 06.05.2009 09:29 |
Многострочный текст в атрибутах | медвежонок | AutoCAD | 1 | 09.06.2006 12:05 |
Текст из однострочного в многострочный | Pave1 | AutoCAD | 4 | 05.06.2006 14:36 |
не редактируется многострочный текст | Sel | AutoCAD | 6 | 28.09.2005 15:03 |
