Аварийный выход
Г.Тюмень
[quote=Аlexandra;903625]Вопрос: Можно ли устраивать простенки в лоджиях с аварийными выходами ?
Можно, при условии соблюдения норм (в т.ч. противопожарной безопасности), на которые Вы сослались. А, собственно говоря, в чем Ваш вопрос? |
эксперты считают это решение неправильным,
аргументируют это так: Лоджия это встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами. А в нашем случае четвертая сторона частично закрытая, это нарушение норм. И расчет проветриваемости они не принимают, говорят что он действителен только для лоджий ЛК Н1 Возможно ли оставить такое решение и как его аргументировать ??? Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 08:29. |
Щелково МО
и которая на чертеже - Ваша спорная лоджия? если левая, то это - не лоджия. у Вас там показаны окна в рамах, размещенные в ограждающей конструкции с облицовкой из кирпича. фактически это действительно получается помещение. Вы не правы, эксперты правы.
Теперь это выглядит так см. вложение
Простенок 510 мм, по мнению экспертов для лоджии данного типа не допустим, но в чем принципиальное отличие кирпичной стенки 120 от (допустим) остекления в метал. раме ??? Последний раз редактировалось Аlexandra, 11.04.2012 в 13:20. |
Щелково МО
Только то, что у Вас начерчено - не есть "остекленная лоджия". Остекленная - это от ограждения до потолка, а не кирпичная кладка и пара окон. |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии | APXITEKTOP | Архитектура | 33 | 18.02.2015 17:48 |
Отдельный выход через общий тамбур | vovan1977 | Архитектура | 1 | 27.02.2012 12:46 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
