статический момент, момент инерции, неясности
Можно так, но это не точно. Погрешность кстати идет уже на этапе вычисления статического момента: центр тяжести площади бетона находится не на 0,5h, да и арматура рефленая скорей всего, а не круг. Непонятно зачем такая точность то. посчитай как прямоугольник))
Последний раз редактировалось Bestoloch, 10.04.2012 в 19:20. |
A400 Es=20*10^-4 MPa, B20 Eb=27*10^-3 MPa, в Пособии к СП 52-101-2003, стр. 144 непонятно как это дело высчитать. Как точно найти Ib, Is ?
Ib - инерционный момент сечения бетона без арматуры ? Is - инерционный момент сечения арматуры без бетона ? Правильно ли я понимаю ? Последний раз редактировалось mhctpk, 10.04.2012 в 21:56. |
г. Курск
если вы расчеты посмотрите дальше, то скорее всего окажется, что момент инерции нужно умножить на модуль деформ бетона,
а с учетом того, что вам не важно, что вы ошиблись в 1000000 раз смысла вычислять приведенные характеристики нет да и вообще..... P.s точно одни неясности |
Таблица 18, B20 - 27 Eb*10^-3= 0.027 MPa Таблица 29*, AIII - 20 Es*10^-4= 0.002 MPa alfa=Es/Eb=7,41 Последний раз редактировалось mhctpk, 11.04.2012 в 00:46. |
Is - момент инерции сечения арматуры. В вашем случае дана только растянутая арматура в один ряд. Т.е. для вас это сумма моментов инерции сечений стержней относительно их главной центральной оси, проходящей через центры тяжести этих сечений стержней. А почему вас так не устраивают пояснения, данные в СП 52-101-2003 п.7.2.9 ? Ну не понимаете язык НОРМ, смотрите , например, в учебник Байкова и Сигалова. |
г. Курск
то, что просмотрена- это понятно, лекция была прослушана, а практика пропущена
площадь арм надо умножить на квадрат расстояния от центра тяж арм до центра тяж приведенного сеч P.s да еще на альфу, которую вы всетаки вычислили Последний раз редактировалось efwl, 11.04.2012 в 16:42. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=78263 Is=As*(ys+y1)^2 так ? Последний раз редактировалось mhctpk, 11.04.2012 в 16:58. |
РФ
РФ
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:00. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Чему равен полярный момент инерции линии? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.01.2012 22:06 |
статический момент для стальных квадратных труб по ГОСТ 8639-82 | lopatara | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.12.2011 12:38 |
