момент инерции кручения балки
начинающий чертежник
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
a - следует определять по формуле (175), в которой момент инерции сечения при кручении ,
где bi и ti - соответственно ширина и толщина листов, образующих сечение; d = 1,25 - для двутаврового сечения с одной осью симметрии; d = 1,20 - для таврового сечения. про С-образное сечение не сказано ![]() |
В SCADe (сателит кристалл) забиты характеристики сечений (в т.ч. It). Сопоставил с забитыми там значениями вычисленные по формуле It=(1,12*bi*t^3)/3. Получается разница ровно в 1.12 раза по сравнению со скадовскими значениями. Интересно, где подвох? для гнутого швеллера ГОСТ 8278-83 |
А по поводу проблемы - тут всего 1 рама из ЛСТК. Редко метал проектирую (раз в год по обещанию) и то из гостовских профилей, по которым всё что нужно есть. Тут только габариты сечений дали - пришлось самому считать характеристики сечений... вот и взболомутил весь форум ![]() |
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? | Cody 44 | Конструкции зданий и сооружений | 126 | 19.06.2021 10:57 |
Балка с разными моментами инерции. | Deshewle | ANSYS | 4 | 06.03.2012 19:50 |
Чему равен полярный момент инерции линии? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.01.2012 22:06 |
обвязочные балки и крутящий момент | SmeaNi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.04.2010 14:11 |
