Омск
Строим каркасный дом, уже готовы чтобы заказать окна. Пришли замерщики и один из них, прям ОЧЕНЬ рекомендовал нам установить К-стекло, мол цена дороже тыщ на 10, а эффекта больше процентов на 30-50. Так вот призадумался я, а стоит ли овчинка выделки, не рекламный ли ход компании...хотя вроде знакомый парнишка-замерщик...
Да и знакомый-парнишка замерщик может быть под впечатлением от "рекламного хода компании"
mister-tip пр 50 это конечно загнул, 30 вроде ближе к правде. И К-стекло дороже, ставят обычно И-стекло у него хар-ки чуток повыше. ЗЫ вот сцылка на хар-ки
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: Последний раз редактировалось zenon, 11.04.2012 в 08:51. |
подносишь горящую зажигалку и смотришь с другой стороны - если пламя двоится, значит с низкоэмиссионным покрытием.
Зелик
Стеклопакет, видимо, нужно разобрать перед этим...
У меня есть покрытие в стеклопакете, при установке на акцию нарвался - покрытие в подарок. По-моему К (уже не помню).
Подносил огонек - от пакета видно 4 отражения, одно из которых отличается цветом от остальных (розовое). Вроде не мерзну, по сравнению со старыми деревянными окнами. Каков вклад именно покрытия в теплосбережении - не знаю. Какой-то эффект наверняка есть, но в цифрах не понятно. |
Проблемы с печатью 3D-тела из материала стекло | kazkip | AutoCAD | 7 | 12.09.2011 09:53 |
Нагрузка на стекло "аквариума" | pups21 | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 22.06.2011 04:49 |
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания | Reka2 | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 04.10.2007 10:03 |
