можно использовать топооснову 1955 года для проекта
Если нельзя, но очень хочется, то можно. В те годы к топографии и документам относились серьёзнее, чем сейчас.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=903925&postcount=931 Последний раз редактировалось Огурец, 11.04.2012 в 10:52. |
инженерные изыскания действительны 2 или 3 года, норматив не помню, но он есть. Недавно делал изыскания повторно, так как изыскания 5-летней давности проектант не принял.
Щелково МО
порой срок действия пролонгируется автоматически. пример - экспертиза выдвинула замечание, что подоснова не действительна из-за срока давности. но по причине согласования ПОЗУ и ПОСа отделом подземных сооружений МосГорГеоТреста срок действия подосновы продлился на 4 годы. Парадокс? 8-)
Инженерные изыскания действительны в течение 3 лет. по крайней мере в Москве. Если больше, то требуется обновления.
А в чем проблема получить новую? Деньги не хочется платить или сроки поджимают? Геологию даже 4 лет.. не приняли. требовали дополнительные скважины бурить. Думаю, что с фотосъемкой тоже самое. Даже если она вообще не изменилась, требуется новый штампик. К сожалению где это написано не знаю. |
с момента окончания изысканий до момента начала проектирования?
Подскажите,пожалуйста, кто знает где точно прописано, что срок давности топосъёмки при использовании её как исходный документ при разработке Проекта не должен превышать 2-х-3х лет. Имеются материалы по геодезическим изысканиям (топоснова) 1955 года. необходимо ли обновлять? вот нашел такое: СП 11-104-97 " Инженерно-геодезические изыскания для строительства" 5.59. Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы, составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период года. 5.60. Инженерно-топографические планы в масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 должны создаваться в результате топографических съемок или составлением по материалам съемок более крупного масштаба со сроком давности, как правило, не более 2 лет, с учетом требований пп. 5.189-5.199. есть иной документ который жестко регламентирует действия проектировщика в отношении использования топосоновы ? |
Звучит слишком красиво
![]() Скорее до согласования что в условиях РФ может означать дату приема ПД в экспертизу (знающие точно подскажут). У нас в городах топосьемка (геоподоснова) является действительной 1 год, иногда 2 года что и имеет быть в сельской местности (там и глаза прикроют на чуть более старую если известно что на данном участке и около него никакого строительства и устройства сетей не производилось). И это до даты подачи проекта (втч. эскизного) на согласование (этот процесс может и несколько месяцев занять если придется исправлять/корректировать). Для рабочего инструмента и чтобы представление иметь и сьемка 55-о года пригодится. |
Андрей, не знаю где это написано, но это абсолютно точно 2-3 года. геология обновляется путем бурения новых скважин. топсъемка -походом в геотрест, платой денег и ожиданием 2-х недель.
вобще это вопрос Заказчика, а не проектировщика. Ему же она нужна для похода в экспертизу. Думаю, это сейчас прописано в каких-то федеральных законах. |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
