Качество печати 3D модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Качество печати 3D модели
Непрочитано 11.04.2012, 15:59 #1
mr.yar
Приветствую!
Используется Autocad 2010.
Изначально был создан 2D чертеж. Затем решил добавить на этот же лист некое 3D-изображение, начерченное ранее. Сделал всё это в листах, но!!! При печати 2D чертеж печатается хорошо, а вот 3D объект отвратительно! Как будто это просто вставлен jpeg файл с большим сжатием и пикселизацией на чертеж. Может есть какие то способы улучшения 3D модели при выводе на печать??
Непрочитано 11.04.2012, 16:00
смотря в каком визуальном стиле выводится этот 3D объект на печать
Непрочитано 11.04.2012, 16:08
atol
Не жалко денег-времени - печатай в визуальных стилях в окнах ВЭкранов на Листах
Проще, быстрее (при перепечатывании) отрендерить модель в растровый файл нужного качества, а уже его, готовую картинку, поместить на Лист
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 16:20
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Пытайтесь рендерить. При белом фоне, белом материале и правильно выставленом свете можно добиться кое каких результатов используя встроенный рендер Автокада.... К ожалению до сих пор для рендера к Автокаду нельзя подключить более продвинутый внешний модуль.
bernata вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 20:31
kp+
идущий по граблям
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=881853&postcount=14
Для пущего эффекта можно напечатать в pdf на заведомо больший формат, а при печати из Акробата на реальный принтер смасштабировать под нужный
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 10:24
mr.yar
В PDF печатать как то не хочется.
Простой 3D каркас выводится очень плохо. Может есть смысл перевести 3D в 2D? Подскажите как лучше сделать.
mr.yar вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 11:37
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Сталкивался с подобной проблемой, но так и не нашел адекватного решения, в 2011 каде 3Д каркас категорически коряво выводится на печать. Делал _.flatshot с объемной модели и его уже распечатывал.
SteelBrother вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от mr.yar Посмотреть сообщение
В pdf печатать необязательно. Обычно 600 dpi достаточно для любого принтера при любом размере изображения.
но с помощью pdf можно проконтролировать результат работы, не переводя бумагу. Не во всех реальных принтерах есть такая опция.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 22:40
alex57
Хмурый правильно отметил качество печати зависит от визульного стиля; просто в диспетчере визуальных стилей надо поиграть настройками отображения ребер для того стиля в котором печатаете, мне очень помогло.Например в "Параметре ребер" для "скрытых линий" по умолчанию стоит показать "изолинии" я высталяю "ребра граней" и т.д.
alex57 вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 09:12
bernata
лучше нет, чем печать каркаса из _.flatshot с последующей раскраской руками
bernata вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 13:22
atol
Повторю - хочешь предсказуемого результата - тонируй по отдельности модели в растровый файл. Как получишь картинки требуемого качества (если надо -предварительно в фотошопе подрисуешь-подретушируешь) - вставляешь их на лист. Как минимум не будет при каждой печати зависать на повторных рендерах в каждом окне.
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:02
Bruho
1111
смоленск
Рендерить в каде - жуть. По-моему, лучше уже будет это импорт в др удобную для вас программу (солид, архикад, 3д макс), там рендерить (лучше уже в какой-нито готовой сцене) и переносить обратно в автокад)), чем ретушь в фотошопе)
Bruho вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 11:33
atol
Под ретушью я имел ввиду например выделение на растре отдельных НУЖНЫХ элементов (ребер, контура, ...) другим цветом/толщиной/... (если надо), а так да - нормальный рендер в растр, причем в том же Автокаде хоть и не все удобно, но сам рендер - материалы, источники света, тонировщик - взяты из МАКса
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 19:41
JokerrSergh
Изменение расширения мне не помогало ни разу. PDF - как вариант можно рассмотреть, но тоже не всегда работает.
Соглашусь с Хмурым. Приходится поиграть с визуальными стилями, не всегда ожидаемый, но результат все же есть. И это всяко лучше, чем рендерить.
А вообще, считаю для себя решение данного вопроса открытым, автодеску нужно над этим поработать.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 22:01
1 | #15
forMA
Не мучайся. В AutoCAD- е не сделать лучше. А, вот Inventor 3d выдаст в векторе и с автоматической раскраской.
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Оптимальное решение. Я в своей работе так и делаю много лет уже.
forMA вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 19:55
lvp
Гляньте плз в приложенные файлы - это то о чем вы говорите? Есть возможность заставить печатать как надо?
Помогает поворот - rotate, но каждый газ подбирать угол утомительно - для второго листа хватает 0.2 градуса
И что сделать что бы не пропадала штриховка на втором листе (layout'е)?
И в 11-м и в 09-м такая гадость.
Тип файла: zip sam.zip (246.4 Кб, 131 просмотров)
lvp вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 21:48
alex57
Поменяйте у штриховки и стрелок слой хотя бы на 0 снимите галку "скрывать объекты листа" и поставте галку
на "маштабировать веса линий";в диалоге печати и у вас должно все получится.Но здесь говорили о другом.
alex57 вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 16:43
Португалец
Structure engineer
All World
Столкнулся с такой фигней: при печати 3D в визуализованном режиме (неважно в каком) все объекты типа "линия", будь то отрезок, штриховка или размер, выводятся нулевой толщины, никакие настройки не действуют. Или я что-то не знаю?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 05:54
VitalyAF
В 3d печати есть такие же секреты как и в 2d,
пример приложите!
Offtop: (Форуму сто лет в обед, никто печатать не умеет...)
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 10:22
Португалец
Structure engineer
All World
Ну, например:
Первое - то, что я вижу на экране.
Второе - то что получается при печати.
Все объекты типа "линия" выходят нулевой толщины или в растровых изображениях, коими печатается визуализованное 3D, толщиной в 1 пиксель.
Вопрос: как управлять толщиной линий при печати визуализованного 3D?
Название: На экране.jpg
ID:	234955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: При печати.jpg
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
Как грамотно строить чертеж по 3d модели Борисарх AutoCAD 1 26.11.2010 18:10
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
