Усиление фундамента коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента коттеджа
Непрочитано 11.04.2012, 18:19 #1
Морковед
Добрый день!
Вопрос как грамотно усилить плиту 1-го этажа.
Дом кирпич облицовка-пеноблок 2 этажа на фундаменте по технологии ТИСЕ - ростверк 55х40 см, 64 колонны с расширениями 60 см, грунт песок.
На ростверк в центре дома залита плита перекрытия 18 см, буквой "Г" и плита и ростверк.
В этом самом проблемном месте - пролет плиты 2 метра - в основании буквы "Г" а дальше в месте где нужно усилить плиту - пролет расширяется до 3,5 метров - ростверк срезает угол. В этом-то самом месте хозяева хотят сделать камин - кирпич, труба кирпич и т.п., ну как всегда думали одно - а потом решили перенести.
В итоге рабочие выкопали траншею по форме недостающего угла глубиной как подушки ростверка, залили подушку из бетона 20 см, сверху выложили кирпичную кладку в 2 кирпича - в прошлом году. Сейчас эта подпорка фундамента где-то в 0,5-1-2 см от плиты, плиты не касается.
Вопрос - как её теперь подпереть.
Не специалист - думал разные варианты от запенить или заполнить щель полиуретановым клеем типа жидких гвоздей до расширяющегося бетона, достоинства и недостатки понятны. Плита сейчас немного нагружена, подняться как думаю в принципе некуда, и с ростверком она не монолит.
Если-бы делал с самого начала - сделал бы в этом месте дополнительную перемычку ростверка Но теперь это уже трудоемко и дорого.
Как сделать? Правильно если заполнить щель цементом MACFLOW? Или сделать подушки из герметика с определенным шагом?
Может я сильно заморачиваюсь - но когда неизвестно и нет опыта лучше 7 раз подумать)
Спасибо.
Непрочитано 11.04.2012, 19:12
инж-конструктор БАМ
может быть фото эскиз чертеж посмотреть так будет понятно о чём реч
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 21:19
Морковед
да, спасибо, так действительно непонятно.
серый - ростверк, серые круги колонны с пятками, зеленый пунктир - плита 18 см, красным - выложенная подпорка в 2 кирпича. Оренжевый пунктир - камин, к которому нужно выложить трубу и т.п. - в общем еще нагрузить в этом месте плиту.
Морковед вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 21:24
Andrey_M
del
Andrey_M вне форума
Как обосновать усиление фундамента? SerB Обследование зданий и сооружений 30 12.03.2020 11:13
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
