Проблемы с печатью в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с печатью в AutoCAD
Непрочитано 07.09.2006, 23:55 #1
RRRA
__
Всем привет.
Имеется несколько чертежей при распечатке которых линии печатаются
градациями серого несмотря на то, что при распечатке выставлен
стиль “monohrome.stb”.
В других чертежах при установке стиля “monohrome.stb” печатается
как и положено черным .
Искал-искал какая гадость влезла в настройки “серых” чертежей
так и ничего не нашел. Может кто подскажет.
PS ACAD 2002
Непрочитано 08.09.2006, 00:43 Re: Проблемы с печатью в AutoCAD
RTD
Используй monochrome.ctb
RTD вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 00:45
armmen
творец
Ленинбург
кажись у вас были использованы цвета которые в отдельной шкале - от 250 до 255. они печатаются градациями серого даже в монохроме.
кажется так.. было когда-то у меня =)))
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 08:06
Стиль не потерян? Стиль печати примитивам назначен именно Style1, а не что-то иное? Цвета назначены часом не TrueColor?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 10:58
RRRA
__
Всем спасибо. Благодаря вашим советам проблему решил.
RRRA вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 21:20
Макс Тал.
строитель
СПб.
А кто может подсказать как выкрутиться. Всеравно печатает цветными красками. Хотя стоит монохром. И номера цветов выбраны стандартные.
[ATTACH]1159550425.jpg[/ATTACH]
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 30.09.2006, 18:28
KSI
Калининград
А не проще ли не заморачиваться, и установить стиль печати цветозависимый - ctb.
KSI вне форума
Непрочитано 30.09.2006, 21:43
Макс Тал.
строитель
СПб.
Так при цветозависимой печати принтер начинает печатать оттенками серого. И по этому поводу пришли замечания (недостаточная яркасть выносных линий....)
Непрочитано 01.10.2006, 21:40
Amzid
Не верю, чтобы при использовании цветозависимого стиля печати monochrome.ctb и использовании только индексированных цветов печать была бы либо в цвете, либо в оттенках серого. Если печатается не черным, то у Вас одна из следующих ситуаций:
  1. Стандартный стиль monochrome.ctb кто-то отредактировал по-своему.
  2. Используются цвета либо True Color, либо Color Books
  3. Используется именованный стиль печати.
При использовании именованных стилей можно подгружать таблицы стилей с расширением STB (а не ctb) и становится активной опция в меню Format->Plot Style.
В этом случае цвет и другие свойства печати не привязаны к цвету примитива.
В таблице именованных стилей определено одно или более имя стиля.
Данное имя стиля может быть сопоставлено либо к слою, либо к отдельным объектам рисунка. К любому объекту может быть сопоставлен стиль печати ByLayer (по слою) и ByBlock (по блоку). Помимо всего прочего, к объекту и слою можно сопоставить стиль Normal (обычный). В этом случае объект печатается без изменений при любой таблице именного стиля (файл stb)
Возьмём в качестве примера стиль monochrome.stb (не путать с monochrome.Сtb).
В данной таблице определён только один стиль – “Style 1” (если конечно, этот стиль никто не редактировал). Чёрным будет печататься только объекты к которым назначен стиль “Style 1”. Если назначен стиль Normal, то печать будет в цвете.
Напомню, что к объекту (примитиву) можно назначить стиль ByLayer. В этом случае стиль печати будет тот, которой прописан для данного слоя в менеджере слоёв.
Вот на основе этих данных надеюсь, станет немного понятней как бороться с цветом в чертежах с именованными стилями печати.
Amzid вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 09:21
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->RRRA
А может это связано с настройками принтера...Посмотри:кн.ПУСК->Настройки->Принтер,затем Принтер->в раскрывающемся списке-Настройка печати->вкладка Изображение->снять галку у Оптимизировано для факса.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 09:37
Может просто галочка "Учитывать стили печати" снята? Тогда плевал он на то какой стиль там прописан...
Непрочитано 02.10.2006, 09:46
Макс Тал.
строитель
СПб.
Спасибо за советы. Мне помогло только копирование начерченного и вставка в новый файл.
Сегодня почитаю книгу по поводу именованых стилей печати.
Непрочитано 02.10.2006, 12:22
DENver_M7
читаю книги
Может уже поздним будет мой совет, но мне помогало иногда следующее:
- либо на самом принтере выстовить TrueBlack;
- либо всю область печати выделить и сделать белым цветом (при желании можно скопировать рядом или не сохранять чертеж, сделать отмену действиям после печати)
При этом все печатается черным монотонным цветом
DENver_M7 вне форума
