Максимальный шаг рабочей арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный шаг рабочей арматуры
Непрочитано 08.09.2006, 11:36 #1
Skydog
строит-во
Подскажите, где можно посмотреть максимальный шаг рабочей арматуры.
Считаю перекрытие в коттедже, плита 220мм. У меня есть d20А-III. По расчету получается шаг 1м. Где то в нормативах видел табличку зависимости шага от диаметра или от толщины плиты, а вот где - запамятовал.
Непрочитано 08.09.2006, 11:53 Re: Максимальный шаг рабочей арматуры
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Skydog
Случайно не в СНиПе-ли по деревянным конструкциям?.. Или, может, в климатологии..
Om81 вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 12:11
taras
В данном случае шаг не более 200 мм
СП 52-101-2003
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 13:26
Skydog
строит-во
Нашел в СП 52-101-2003
8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более: в железобетонных балках и плитах:
200 мм - при высоте поперечного сечения h < 150 мм;
1,5А и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм;
1,5h=330мм в моем случае.
taras уточни пожалуйста почему максимальный шаг 200мм
Skydog вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 15:39 Re: Максимальный шаг рабочей арматуры
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Skydog
Клади d32А-III с шагом 2,5м - трудоемкость минимальная.
Если серьезно, то принимаешь шаг 1,5h плиты и менее. А отсюда вычисляешь требуемый диаметр.
А Пособие к СНиП ЖБК надо отксерить, красиво сшить и читать вечерами перед сном . Иначе конструктора ЖБК из тебя не выйдет :wink:
Romka вне форума
