Как предусмотреть "вращение" блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как предусмотреть "вращение" блока
Непрочитано 14.04.2012, 12:42 #1
Corkscrew
Добрый день!
Проблема такая. Хочу нарисовать УГО рабочего места, с маркировкой. Тоесть само отображение, и над ним обозначение ТО-Х, ТО-Y например, где X, Y - аттрибуты блока, вводятся при вставке (число). Так вот, как мне решить такую задачу - хочу чтоб блок можно было поворачивать, и вместе с ним маркировка также смещалась, но автоматически "по-умному" в 4-х положениях. В файлах прилагаю картинки для наглядности, чего я хочу в конечном итоге.
Заранее спасибо!
ID:	78552  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78554  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.04.2012, 13:14
atol
Делай динамический блок с параметром вращения, которым вращаешь с шагом 90гр параметр(ы)-узла, к которому(ым) привязана операция переноса атрибута(ов), или вместо вращения - параметры-оси симметрии для операции отражения, или параметр видимости, включающий отображение треугольников с разных сторон от текста. Вариантов решения множество - Дерзай.
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 14:23
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Это так...,а так есть тема "Динамические блоки 2" вот там и спрашивают и отвечают по динамическим блокам ,что б не засорять.
DWG 2004
Пример_УГО.dwg (56.5 Кб, 403 просмотров)
Vintorez вне форума
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
