Переопределение установок режимов создания атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переопределение установок режимов создания атрибутов
Непрочитано 14.04.2012, 14:05 #1
wluk1958
Есть тесть новая-старая тема: каким образом можно ИЗНАЧАЛЬНО установить режимы создания атрибутов, т.е., < Видимый, Постоянный... > Ведь изначально при создании атрибутов все идет "ПоУмолчанию" - а далее при вставке блока идут запросы идут ЦИКЛИЧНО...
А каким образом можно переДОПРЕДЕЛИТЬ установки режимов создания атрибутов?
Спасибо.
Непрочитано 14.04.2012, 14:30
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Насколько правильно понял, ставиш где надо галочки и такие и будут режимы.А лучше файл с блоком выложи, и что в нём хочеш увидеть.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 22:06
wluk1958
В функции ATTDEF в общем случае будут запросы. А вот каким образом эНти галочки перекрыть (не в том плане, чтобы не было их запросов, а чотбы режимы изначально стали "моими").
wluk1958 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 12:31
wluk1958
Все дело в том, что, если при создании атрибута стоит режим < "Постоянный" "Нет" > - идет запрос "Значение атрибута по умолчанию". Если же < "Постоянный" "Да" > - этого запроса нет.
Каким же образом определить: какой режим был установлен последним, чтобы знать: включать ли в строку (command"_attdef" "" "777" "" xy 0.0) {если Постоянный} дополнительно <""> перед точкой вставки xy, {если Не постоянный} - (command"_attdef" "" "777" "" "" xy 0.0) Спасибо еще раз.
wluk1958 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:34
ытя
Смотри системную переменную AFLAGS
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 13:56
wluk1958
Огромное спасибо: просто до безобразия. Спасибо.
wluk1958 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:27
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
и че? она вроде рид-онли...
gomer вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:04
ытя
Тип: Целый
Сохранен в: Не сохранен
Начальное значение: 16
Задает параметры для атрибутов.
Код является суммой следующих значений:
0 Режим атрибута не выбран
1 Скрытый
2 Постоянный
4 Контролируемый
8 Установленный
16 Фиксированное положение в блоке
32 Многострочный
http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-5118.htm
ытя вне форума
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
