Перепланировка жилого помещения и противопожарные нормы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепланировка жилого помещения и противопожарные нормы
Непрочитано 14.04.2012, 15:58 #1
M_Uno
Здравствуйте,
Являюсь счастливым и единственным владельцем однокомнатной квартиры на 9м этаже с 1 лоджией, примыкающей к кухне. Комната без балкона или лоджии. Дом был построен по-моему в 2008 г, если это важно.
Хочу сделать перепланировку, объединив кухню и лоджию, полностью снеся стену между этими 2мя помещениями.
Стена не-несущая.
Нарушу ли я какие-либо противопожарные нормы, сделав данную перепланировку.
Искренне думаю о безопасности своей небольшой семьи.
Спасибо за экспертные мнения!
PS: Буду признателен если они будут со ссылками на нормативные и/или законодательные акты.
Непрочитано 14.04.2012, 16:18
lee
43
СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)
5.4. Многоквартирные жилые дома (Ф1.3)
5.4.2. Не менее двух эвакуационных выходов должен иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008)
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Как-то так. Проверьте все условия (я исхожу из того, что всё типовое). Если объедините помещения, значит не обеспечите аварийный выход.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 17:25
M_Uno
lee, спасибо за столь оперативный и конкретный ответ!!!
Понял.
А не знаете ли Вы - можно ли тогда, чтобы быть в нормах оставить глухой простенок 1.2 м, но сдвинуть его вглубь кухни, "расширив" тем самым пространство бывшей лоджии?
Если нет, то почему?
Если да, то насколько?
Еще раз спсб!
M_Uno вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 19:26
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый M_Uno
Сообщение от M_Uno Посмотреть сообщение
Рекомендую Вам выложить скан-план квартиры из Техпаспорта БТИ, что бы оценить Вашу ситуацию и дать, по вожможности, правильный ответ (совет) на Ваши вопросы. Не мешало бы узнать конструктив Вашего дома (панель, кирпич, монолит).
А так, в темную,...... ну как Вы собираетесь "двигать простенок вглубь кухни"? (Вы Голиаф или Сизиф)?
Про лоджию забудте, там ничего нельзя сделать, т.е. присоеденить к помещению кухни, т.к. выход на лоджию в Вашем случае(9-й этаж) является эвакуационным (см.сообщение от lee #2).
Что касаемо документов, посмотрите ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ N 170 от 27 сентября 2003г.п.1.7
Или в поиске забейте "перепланировка", и ищите, да обрящите!
Удачи Вам в делах Ваших.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 14.04.2012 в 19:52.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 16:42
DS1974
1. Проблема не в пожарном вопросе, а в вопросе собственности
2. В настоящее время балконы и лоджии рассматриваются как неотъемлемые части квартиры, но - находящиеся в общедомовой собственности как составляющие общего фасада. Таким образом, присоединяя лоджию или балкон к своей квартире, вы нарушаете права остальных собственников жилья. А это ататат. Не дай бог еще и ветку отопления туда отведете.... Первый же суд (хоть кто стукни) вы проигрываете на 200%, и за свой счет должны будете вернуть все обратно, в жестко прописанный в судебном решении срок.
3. Вам и семье оно все надо?
DS1974 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 21:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый DS1974
Интересное высказывание:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Буду весьма признателен, на ссылку нормативного или юридического документа, где балкон или лоджия рассматриваются как часть общедомовой собственности. Перечитал Жилищный кодекс, не нашел подобного утверждения.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:48
DS1974
Конкретно не скажу, надо юристов трясти, а они люди суровые и занятые. Что-то было то ли в разъяснениях, то ли в не слишком давних (в пределах года-полутора) поправках и добавках к Кодексу.
Но с тех пор во все договора по продаже строящейся недвижимости (девелоперы мы) включена такая фраза о неотъемлемой части/принадлежности квартиры и о том, что она - общедомовая собственность. Иначе возникают непростые ситуации с оформлением собственности и исчислением ее площади.
DS1974 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:59
Pete
Динозавр на пенсии
"Нормотворчество" местных чинуш...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
